Щипцы для муфельной печи >>>
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Да, не заметил ассортимент.. |
А вы что, эксикатор запаиваете? |
А у тебя никогда не присасывалась крышка обычного (без крантика) эксикатора? У меня - только один раз, после этого научился, как надо А надо было не так, как Ящерица описывает... вероятно, потому что нас было целая орава, и у каждого свой маленький эксикатор ![]() Положено было не закрывать до конца - оставить узкую щелочку, и только после остывания закрывать плотно. А всего лучше - кран в крышке. |
Ящерица Пользователь Ранг: 251 |
Сразу ставить тигель в эксикатор или нет зависит от температуры. Например при определении зольности температура в муфеле 750 - 800 градусов. Поэтому сначала 5 минут на воздухе, затем в эксикатор (это даже в ГОСТе указано). Если температура небольшая, как при определении мехпримесей 105 градусов - сразу в эксикатор. |
Ну, мы тигли применяли только для прокаливания, а не для сушки. У нас учебная лаборатория была, так что в ГОСТы не смотрели, а преподавателя слушались
Всю дорогу ставлю градусов 400-600, разве что подложка из пористой керамики обязательно - чтобы проставка не лопнула. Можно заранее смазать шлиф силиконом или вазелином, но это для эстетов. Я обычно закрываю с миллиметровым эксцентриситетом. При открывании в качестве демо-версии - беру молоток и подхожу с ним для открывания к эксикатору. Созерцающие подбирают челюсти с пола. После этого лёгким постукиванием ручкой крышка смещается, и данейшее проблемы не представляет. А если без демонстраций, то применяю для заевших шлифов дежурный осиновый кол (он помягше). |
