Растворение и ингибирование бромида лития. >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Растворение и ингибирование бромида лития.
starov
08.06.2011 // 10:49:38
Добрый день!
Вопрос такой: нам необходимо приготовить 55% раствор бромида лития, ингибированный хроматом или молибдатом, соответствующий ТУ 24.1-05444552-041-2004.
Содержание ингибиторов: для хромата - 0.2-0.25%, для молибдата - 0.005-0.02%. Плотность раствора 1600-1650 кг/м3.
Подскажите:
1. есть ли разница в использовании дигидрата, моногидрата или ангидрида бромида лития?
2. нужно ли добавлять гидроокись лития для регулирования pH?
3. в какой последовательности стоит смешивать эти соединения в емкости? Налить в емкость воду, добавить ингибитор и затем всыпать при перемешивании бромид?
4. можно ли использовать для перемешивания раствора мешалку с валом и импеллером, сделанными из нерж. стали AISI304? Не будет ли она корродировать?
5. Как отфильтровать данный раствор при сливе если в качестве реактора для смешивания будет использоваться стандартный еврокуб ( www.iodine.ru/index.php?area=1&p=static&page=ibc ) и из него раствор будет уже выливаться в канистры или в другой куб? Можно ли просто натянуть на сливную горловину какую-то фильтрующую ткань?
6. Где можно приобрести молибдат и хромат лития в объемах 20-50 кг?
Заранее благодарю за ответы!
P.S. Я работаю в фирме Нефтегазхимкомплект, мы торгуем более сотней наименований химической продукции, если что-то нужно - обращайтесь! Есть возможность покупки за наличные, но в основном начиная от мешка и более.
www.iodine.ru - вот сайт с каталогом
P.P.S. Я тут все же не рекламироваться пришел, а проконсультироваться.
Ed
Ранг: 3355
08.06.2011 // 18:16:35
По п.6. Да - пожалуйста: www.cesium.ru/production.php?cid=1
09.06.2011 // 1:09:45
starov> нам необходимо приготовить 55% раствор бромида лития, ингибированный хроматом или молибдатом, соответствующий ТУ 24.1-05444552-041-2004.
Я попробовал зацепить ТУ - не зацепил. Да и не уверен, буду ли я его читать - оно, наверное, менее интересное, чем мои
Давайте коротко технические условия.
Назначение раствора, чистота, допустимый диапазон концентраций по основному веществу - лень таблицу плотности искать... От потолка - точность дозировки на уровне +/- 1%.
Самое главное - как определяют основного вещества в растворе? Просто опускают ареометр в канистру-реактор?
Или все-таки анализом?
И еще раз повторяю - назначение!
starov> Содержание ингибиторов: для хромата - 0.2-0.25%, для молибдата - 0.005-0.02%.
См. выше.
Как должна подтверждаться концентрация ингибиторов?
Анализом? Или подписью?
Кстати, ингибиторов чего? Потому что бромид лития сам - стабильный.
Предполагаю, что ингибиторы коррозии, но далее - напряг с телепатией
Неужто для холодильщиков?!
Так там куча тестов на коррозию - надо пластинки несколько марок нержавки, латуни, меди и еще чего-то замачивать сутками в раствор. И это - каждая партия!
starov> Подскажите:
Не знаю. Зависит от ТУ на раствор, от того, как подтверждаются характеристики продукта и от квалификации тех, которые готовят его.
starov> 2. нужно ли добавлять гидроокись лития для регулирования pH?
А что, надо? Точечная коррозия медных сплавов?
starov> 3. в какой последовательности стоит смешивать эти соединения в емкости? Налить в емкость воду, добавить ингибитор и затем всыпать при перемешивании бромид?
Нет, конечно
Растворить LiBr в воде и довести концентрацию до необходимой (сколько - прописано в техрегламенте... хоть на полстранички, но регламент нужен!). Затем добавить предварительно приготовленные концентраты растворов ингибиторов. Затем - сдать на анализ. После получения результатов при необходимости исправить раствор добавлением воды, концентратов или LiBr и повторно сдать на анализ. После получения удовлетворительных результатов сдать на испытания по коррозионной активности (если с телепатией у меня все в порядке и Вы будете продавать раствор холодильщикам )
Учтите только, что если у них из-за коррозии прорвет испаритель, то они Вас в этот рассол утопят
starov> 4. можно ли использовать для перемешивания раствора мешалку с валом и импеллером, сделанными из нерж. стали AISI304? Не будет ли она корродировать?
Не будет.
starov> 5. Как отфильтровать данный раствор при сливе
См. выше. ТУ на продукт и назначение.
Если это - рассол для охлаждения в наших аммиачных установках - одно. Там самая маленькая труба - три дюйма... можете вообще не фильтровать, все равно ванна ржавая
Однако если это система кондиционирования какого-нибудь семизвездного отеля и микронные частицы в Вашем рассоле забьют им клапана за 100500 евро...
starov> P.P.S. Я тут все же не рекламироваться пришел, а проконсультироваться.
Задайтесь, придумайте или получите от начальника суточную производительность.
Разберитесь как следует с ТУ. Поговорите с лабораторией, которая будет Ваш рассол испытывать... нет лаборатории?!
Тогда я у Вас бы не купил... что я... я далеко... не только я
Дальше - в зависимости от требований нужно придумать установку. Еврокуб может оказаться неподходящим. Хотя бы из-за объема.
И последнее - как будете разливать? По объему, по массу или от балды?
09.06.2011 // 1:11:36
Сухой остаток - даже такой, вроде бы простой процесс, как приготовление раствора технического бромида лития требует технологию.
А технология делается технологами...
chemlab
Ранг: 409
09.06.2011 // 11:31:33
Технологами-разработчиками, т.е. учеными, а не заводсткими технологами (они не разрабатывают регламенты, их обязанность строго соблюдать разработанные и выдавать продукцию). Но наш бизнес этого никак не поймет
starov
09.06.2011 // 12:30:29
Так я и есть химик-технолог по образованию, но суровые реалии российского бизнеса налагают серьезный отпечаток на технологии. Естественно, на всем будут пытаться сэкономить, учась на ошибках только по факту этих ошибок.
Однако при разумной аргументации мне удается "продавить" более полноценные решения, чем просто все смешать в канистрах и взболтать
ТУ я залил сюда: zalil.ru/31226337
Там все показатели определены достаточно размыто:
Плотность: 1600-1650
Содержание лития бромида: 54-55% - (так что с точностью дозировки вы угадали)
Содержание молибдата: 0,005-0,02%.
Остальные показатели, как я понимаю, показывают выход побочных продуктов реакции и остатки непрореагировавших веществ в процессе производства бромированием гидроокиси лития в среде аммиака.
Раствор нужен для заполнения крупных промышленных трубопроводов, несколько тонн раствора. В настоящее время бромид лития в России не выпускают и потому нужно возить его из-за рубежа, при этом воду возить получается крайне не выгодно, вот и приходится искать способы приготовить нужный раствор. Те организации, что берутся нам в этом помочь также просят непомерно много за достаточно простую операцию.
Начальство готово взяться за установку какой-то адекватной небольшой производственной группы, ну реактор с мешалкой, химстойкие весы для розлива, фильтры. Однако для начала нужно разобраться с технологией и начинать "конструировать" эту установку из имеющихся недорогих компонентов. Можно сказать, опытную установку придумываю.
Для нас - анализом, для потребителя - в первую очередь - нашей подписью.
Да, ингибиторы коррозии.
Раствор не будет применяться в тонких медных трубках, только промышленное применение. Но бромид лития без ингибирования потребителя не устраивает, хотя они тоже еще "экспериментируют", меняя предпочтения по ингибиторам.
Разливать будем по массе, продается же он по массе =)
Спасибо Вам большое за уделенное внимание! Это очень ценная помощь мне в нелегком деле построения хоть каких-то производственных мощностей на базе достаточно нетрудного дела торговли импортными химикатами.
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
09.06.2011 // 13:01:18
varban> А технология делается технологами...
chemlab> Технологами-разработчиками, т.е. учеными, а не заводсткими технологами (они не разрабатывают регламенты, их обязанность строго соблюдать разработанные и выдавать продукцию).
Завод - место работы. А для регламента важна квалификация.
У кого как. У нас технологи всегда сами делали техрегламенты. И поддерживали их актуальность, и меняли, если есть необходимость.
Потому как больше некому. Выше нас только бог, и то, если он есть
09.06.2011 // 13:45:41
starov> ТУ я залил сюда: zalil.ru/31226337
Я не уверен, что буду его скачивать и читать - этот бык Ваш и Вам его гонять
Однако - к делу:
varban> Самое главное - как определяют основного вещества в растворе? Просто опускают ареометр в канистру-реактор?
starov> Там все показатели определены достаточно размыто:
Важно, как проверять эти "размытые" границы
Поверьте, ничего тут размытого нет. Плюс/минус полпроцента легко изобразить в лабораторию, а на производстве - всегда морока.
А если точность определения концентрации бромида лития у вас будет плюс/минус 0.3%? И точность дозирования - столько же?
Тогда увидите, что такое "размытые" границы
starov> Остальные показатели, как я понимаю, показывают выход побочных продуктов реакции и остатки непрореагировавших веществ в процессе производства бромированием гидроокиси лития в среде аммиака.
А какая Вам разница? Их нужно обеспечить.
Таки скачал ТУ У Вас в документе отсутствует раздел 6 целиком. А это - методы контроля.
Что до остальных показателей... нет "остальных". Раз записаны в ТУ, придется их проверять все. По отсутствующему разделу 6. Точка. Параграф.
varban> И еще раз повторяю - назначение!
starov> Раствор нужен для заполнения крупных промышленных трубопроводов, несколько тонн раствора.
Таки рассол
Вот что значит общаться на анхеме... сколько километров от Казанлыка до Вас?
Надо открывать курсы телепатии
starov> Те организации, что берутся нам в этом помочь также просят непомерно много за достаточно простую операцию.
Не такая она и простая, если делать как положено.
Но бык - Ваш, это я понял
Первый?
Если да, то как раз Не очень сложно, чтобы завалить задачу, и достаточно, чтобы стоило за него браться
starov> Начальство готово взяться за установку какой-то адекватной небольшой производственной группы, ну реактор с мешалкой, химстойкие весы для розлива, фильтры. Однако для начала нужно разобраться с технологией и начинать "конструировать" эту установку из имеющихся недорогих компонентов.
Начальство пусть занимается своим делом!
Я серьезно, из своего горького опыта.
Заготовьте задание, и пусть начальство своей рукой впишет суточную производительность - не более.... и не менее... при односменном режиме работы двум аппаратчикам (одному нельзя работать, а трое - много )
И что продукт должен соответствовать ТУ У24.1-05444552-041-2004.
starov> Можно сказать, опытную установку придумываю.
Нуууу! Сначала недооцениваете задачу, а тут явно переоцениваете.
Какого хрена испытывать? Растворяется ли LiBr в воде? Так он растворяется, это медицинский факт
Строить надо сразу деловую установку. Тут как раз тот случай, что нечего испытывать и экспериментировать. Нужно спроектировать и построить.
varban> Как должна подтверждаться концентрация ингибиторов?
starov> Для нас - анализом, для потребителя - в первую очередь - нашей подписью.
Это - дела начальников. Мне интересно, как на САМОМ деле, а не как будет подано клиентам.
Значит, анализы. Значит - бык все-таки, а не заяц
Тогда продолжим
varban> Кстати, ингибиторов чего? Потому что бромид лития сам - стабильный.
starov> Да, ингибиторы коррозии.
varban> А что, надо? Точечная коррозия медных сплавов?
starov> Раствор не будет применяться в тонких медных трубках, только промышленное применение. Но бромид лития без ингибирования потребителя не устраивает, хотя они тоже еще "экспериментируют", меняя предпочтения по ингибиторам.
Тем не менее щелочь используется именно как ингибитор коррозии данного рассола по отношению медных сплавов. Пишу по памяти, следует проверить меня.
Да, в ТУ нет испытаний на коррозионную стойкость. Однако следует постоянно контаковать с заказчиками... они наверняка пробуют именно коррозию.
Книги есть? Справочники, я имею ввиду?
Если нет, раздобудьте! Без них - никуда. Причем они должны быть постоянно доступны на рабочем месте.
Еще вопрос - лаборатория внешняя или ваша?
Скорее всего - первое, а лучше - второе.
Химическое производство без лаборатории - ремесло.
Если приходится платить за каждый анализ, будет желание экономить на все, даже в процессе отработки. Не говоря о серийном производстве.
Sko
29.05.2013 // 17:28:25
Ссылка уже не действует, кто-нибудь может выложить эти ТУ снова. пожалуйста!
