Не сохранение в памяти иономера И-160 констант калибровок по температуре и по Н+, после отключения прибора. >>>
| Автор | Тема: Не сохранение в памяти иономера И-160 констант калибровок по температуре и по Н+, после отключения прибора. | |||||
Столкнулся с проблемой- не сохранение в памяти иономера И-160 констант калибровок по температуре и по Н+, после отключения прибора, и его повторного включения через 4 часа. В то время, как по описанию «Константы калибровок хранятся в памяти отключенного от сети иономера в течении 2-х недель». Я менял измерительные каналы, перезагружал прибор в соответствии с инструкцией по эксплуатации, но это ничего не давало. Калибровку проводил с помощью Имитатора И-02 и Магазина сопротивлений Р33. Может кто даст совет? |
Шуша Пользователь Ранг: 2823 |
Если это прибор первых выпусков, то (по-моему) память у него после выключения питалась от конденсатора с низкой утечкой. Скорее всего этот кондер сдох. Сообщите какого года выпуска прибор. Буквы какие-нибудь в названии еще есть? Я постараюсь уточнить. |
иономер И-160 № 0353, 2007 производства. Буду благодарен. |
Раз 2007 года, значит он сделан на гомельском "Измерителе". Только они еще эти приборы понемногу делают. Прибор такой - ? И-160 был разработан в середине 90-х. И память в нем, действительно, питалась от электролитического конденсатора. С тех пор, скорее всего, никаких радикальных изменений в схеме прибора не произошло. Поэтому это наверняка он сдох. Но указать какой конкретно не могу, схему не нашел. Так что уточняйте на заводе или отправляйте им на ремонт. |
Спасибо. Вскроем, посмотрим и так далее. |
В И-160 установлены две батарейки по 3 V, они полностью разрядились. Заменили на новые, пока держат. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Пришлось реанимировать старую тему. Та же проблема - настраиваю термокомпенсатор, все нормально. Через пару дней показывает нереальную температуру. Настраиваю снова - та же история! Иономер И-160 2001 г. выпуска, до сих пор работал нормально. Попытался найти эти две батарейки - не нашел. А может дело в конденсаторе? И где он? |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Ed > "Иономер И-160 2001 г. выпуска, до сих пор работал нормально. ... А может дело в конденсаторе? И где он?" Замените все электролитические конденсаторы, которые найдёте на плате. Это советские до сих пор работают, как показывает практика. А что там производилось с 90-х, одному чубайсу известно. |
Редактировано 1 раз(а) Эдуард, я Вам ссылку дам на разработчика этого прибора, там где он сейчас работает - https://akvakon.deal.by/. Спектор М.Б. Телефон там указан. Спросите у него. Но, наверное, лучше на почту ему написать, т.к. с ходу он все-равно не сможет дать конкретные рекомендации. Почта там тоже указана. |
Редактировано 1 раз(а) . |
Ответов в этой теме: 9 |
