Неполадки Specord M40 (E88, E91) >>>
Автор | Тема: Неполадки Specord M40 (E88, E91) |
CoordinatorChemist Пользователь Ранг: 2 |
![]() Редактировано 2 раз(а) Доброго всем времени суток! Сразу скажу, что я органик, сделал первый подход к прибору, прошу тапками не кидать ![]() Жил да был Specord M40, временами (скажем раз в неделю) на нём снимали спектры, на качество не жаловались. Точно знаю, что прошлым летом его кто-то выключил из сети на месяц. После этого нередко показывал ошибку E1, после выполнения первичной настройки спектры писал нормально. Но в апреле начал глючить. Недавно возникла необходимость снять УФ лично у меня, включил, попробовал - то же самое - при запуске программы перо самописца едет на позицию, и тут же едет обратно, прибор выдаёт ошибку 88 (слишком мало энергии, увеличьте такой-то или такой-то параметр) или иногда 91 (что-то про память автозеро). Один из параметров по ошибке 88 - щель, второй- G (честно скажу, что пока даже не пробовал разобраться, что это и для чего, главное что умолчальные значения, которые всегда работали, не работают) Увеличил щель, прибор начал писать спектр, но рисует тупо огромный пик на 333 нм, и всё. Причём когда я налил в кювету более концентрированный раствор, пик стал более широким. Вещества в растворе там поглощать не должны. Растворитель - хлороформ. Буду благодарен, если кто-нибудь знает, что со всем этим делать ![]() PS: советов "отнести на помойку", как кто-то дал в теме про Specord IR 75, просьба не давать =)))) |
![]() А инструкции к этому Спекорду у Вас есть? Должны быть, иначе откуда расшифровки сообщений об ошибках ![]() Что касается IR75, рекомендация "выкинуть" относилась к печальному случаю увлажнения призм из бромистого калия. После этого на самом деле остается только свалка. Ваш прибор в этом плане - гораздо более стойкий. Так что если есть инструкция - сканируйте и выкладывайте ![]() |
![]() Редактировано 1 раз(а) varban, инструкция есть, завтра посканирую ![]() |
![]() И сразу отсылайте Дмитрию ( info{coбaчkа}anchem.ru ) на предмет выкладывания вот тут: А с прибором - придумаем что-нибудь ![]() ![]() |
ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438 |
![]() Проверьте, светят ли обе лампы - сзади справа внизу. |
North Пользователь Ранг: 40 |
![]() У меня достаточно большой опыт общения с этим прибором. Во время запуска программы определяется уровень энергии источников излучения, при этом измеряется интенсивность канала сравнения (дальний от вас луч, в который ставят кювету с растворителем). Наиболее часто встречаются следующие варианты: 1. Лампа не горит или сильно разъюстирована (проверить, открыв отсек ламп на правой стенке). 2. В луче сравнения поставлена кювета с сильно поглощающей жидкостью. Может быть, вы задаете слишком маленькую начальную длину волны, где ваш растворитель не пропускает излучение. Проверить это очень просто: оставьте сравнительный канал свободным, а кювету из него поставьте в измерительный канал, запустите запись спектра и, если сработает, посмотрите оптическую плотность. Если она выше единицы-полутора, то проблема действительно в этом. 3. Что-либо другое перекрывает луч. 4. Бывали случаи, когда заклинивало шторку, закрывающую ФЭУ при открывании крышки кюветного отделения. Шторку можно увидеть, сняв в кюветном отсеке черную крышку в правой его части и вынув приставочку, направляющую свет из обоих каналов на фотоумножитель. Другие причины уже связаны с поломками, их устраняет сервис. |
Ответов в этой теме: 5 |
