Консервация образцов крови >>>
  Ответов в этой теме: 17
Ранг: 11
15.06.2011 // 15:02:32
Ни в больнице, ни в наркодиспансере, ни в бюро сюдебной экспертизы... Я работаю в университете, в лаборатории есть и ГХ, и ГХ/МС. Я сам довольно смутно представляю, что на выходе хочет получить наш коллега с медицинского факультета, но задачу он ставит следующим образом - прецизионное измерение концентрации ацетальдегида в крови. А для этого нужно много всяких факторов учитывать, на первый взгляд. Ведь, как я понимаю, он и окисляться после забора крови будет до уксусной кислоты, и из остаточного спирта в организме вновь синтезироваться, и с компонентами крови связываться...
chemist-sib
Ранг: 567
15.06.2011 // 17:37:33
Ну, на смутные представления о том, что хочется получить - достаточно общие советы по консервации: антикоагулянт (гепарин или ЭДТА), чтобы в последующем работать с цельной кровью, а не со сгустками и с сывороткой; подавитель остаточных ферментных систем - алкоголь- и ацетальдегид-дегидрогеназ - скорее всего - азид натрия; сильный холод, чтобы уменьшить улетучивание и замедлить возможное окисление; проведение анализа в течение нескольких часов после забора крови.
Вирус
Ранг: 601
15.06.2011 // 22:32:42
По ацетальдегиду - 1) калиброваться как будете? Есть чистый ацетальдегид? 2) колонку надо подбирать, чтобы не спутать с другими эндо и экзогенными в-вами - или уже есть? Пробоподготовка какая? И прецезионная точность - 1% - 5% или до 10% допустимо?
А что касается возможного изменения концентрации в крови после её забора - ну так один образец (для начала) поисследуйте через определенные временные промежутки. Так в принципе и консервант подобрать можно (если нужно ). А кроме азида натрия можно и фторид натрия использовать.
Serga
Ранг: 1806
16.06.2011 // 6:26:46
chemist-sib пишет:
Азид натрия- ингибитор оксидоредуктаз? Это что-то новое. Это ингибитор дыхательной цепи. Против аэробных микроорганизмов эффективен. против чела неплохо пойдет (как цианид, только надо в 2 раза больше).
35775
Ранг: 11
16.06.2011 // 12:58:30
Вирус пишет:
Да, чистый ацетальдегид есть, в принципе я и думал пойти по следующему пути - взять один образец, добавить известное количество ацетальдегида, посмотреть, насколько меняется концентрация со временем. А потом можно и консерванты добавлять в случае неудовлетворительных результатов. Анализировать собираюсь с помощью парофазника. Использование газоплотных шприцов весьма критично для этого дела или пойдут обычные?
А вот насчет калибровки.. насколько правильно будет взять несколько образцов, добавить разное количество определяемого компонента и построить калибровочную кривую? Образцы для этого должны быть от одного объекта?
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 Аквадистиллятор электрический ДЭ-10
Аквадистиллятор ДЭ-10 предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96. Производительность 10 л/ч.
DSP007
Ранг: 2228
16.06.2011 // 15:36:42
Имхо напротив ЭДТА + Трихлоруксусную, чтоб белки нахрен высадить. А еще лучше выдать вашему дохтуру флакончики для парофазного анализа с раствором ТХУ и кляммер, нехай сам поработает коль ему надобно.
По точности - дык там не 1 , не 5 и даже не 10%, а "плюс-минус километр".
Avgustina
16.02.2013 // 9:35:18
АнатолийАИ пишет:
35775 пишет:
Уважаемые коллеги! Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли стандартный протокол работы с образцами крови? С биоматериалом до этого никогда не работал(((
Прежде всего надо утрясти целую кучу формальностей......
!Перевозка биоматериалов
2Разрешение на работку с ними
3Уничтожение отходов......
Учесть себе в голове, что все эти действия без соответсвующих
разрешающих документов незаконны и влекут ответственность вплоть до уголовной.
Науки, как я понимаю, на этой методике особой не сделать, уж слишком все вытопта.но, следовательно постановка методики нацелена на получение каких либо дивидендов. В этом сдучае Вам будет просто обязательно делать анализы юридически достоверными, а стоит это немеренно.....только подготовка помещений обойдеися в милионы. Сам работаю в аналогичной лаборотории и знаю организацонную кухню из нутри
С химическим приветом и наилучшими пожеланиями
ЗЫ методики имеются обязательно и в местных ЭКУ
Вплотную столкнулась с проблемой подобного рода. Поделитесь, пожалуйста, опытом организации лаборатории подобного рода
