анализатор жидкости Эксперт - 001 >>>
| Автор | Тема: анализатор жидкости Эксперт - 001 | ||
verabis Пользователь Ранг: 12 |
Пытаюсь разобраться в принципе работы на анлизаторе жидкости Эксперт - 001. Есть несколько вопросов. На анализаторе стоят два электрода ЭС-10601/7 и электрод сравнения -ЭВЛ -1М3,1. Что можно измерять с помощью этих электродов? Можно ли измерять содержание ионов в растворе, как указано в инструкции? Или для этого нужны другие электроды? Я пыталась. Откалибровала с помощью стандартных растворов анализатор. Калибровала по рН 4,01, 6,86, 9,18 (буферные растворы куплены в ООО "Экохим"), но при определении содержания ионов цифры прыгают, меняются, или вообще загораются какие то столбики. Что я делаю не так? В инструкции ничего об этом не сказано. |
Редактировано 2 раз(а) Значится так- электроды эти предназначены для определения рН. Электроды комбинированные . Должен стоять один электрод на канал. Цифирь - это статистика ,видать вы откеалибровали или не по тому иону или пустой канал или растворы перепутали, вот его и глючит. В общем так 8 495 974-23-46,933-73-96 , по электрохимическим измерениям у них методистом была Ирина Алексеевна Бондарева |
Редактировано 1 раз(а) Значится так... Уважаемый DSP007 ошибся. ЭС-10601/7 - это измерительный рН-электрод. ЭВЛ-1М - электрод сравнения. При измерении рН используются оба. Комбинированные обзначаются ЭСК. Для измерения концентрации других ионов нужно преобретать соответствующие электроды. Ваши проблемы связаны, скорее всего, с тем, что имеет место разрыв в цепи электродов. Проверьте следующее: 1. Электрод сравнения должен быть заполнен раствором хлористого калия. 2. В шарике измерительного электрода не должно быть воздуха (для удаления встряхнуть, как термометр) 3. При измерениях оба электрода должны быть погружены в раствор. А еще есть подозрение, что градуировку Вы выполнили неправильно. Подробно опишите, что делали, и как на это откликался прибор. |
В шарике воздуха нет. Оба электрода опускаю в раствор. Но в электроде сравнения не раствор, а внутри трубка стеклянная и что-то напоминающее фитиль. Калибровала строго по инструкции в руководстве по эксплуатации. Ввела три точки градуировки, выбрала ион, нажала КЛБ, ввела рН раствора, начинала с 4,01,т.е. с меньшего, затем ИЗМ. Измеряла значение Э.Д.С. ждала,пока Э.Д.С. меньше прыгала, но точки полного установления я так и не смогла дождаться. Может здесь я сделала что неправильно. После этого промывала электроды дистиллированной водой, осушала фильтром и опускала во второй раствор. Растворы перепутать не могла. |
И еще, какие электроды необходимо докупать, чтобы можно было сделать анализ воды на содержание ионов. |
Редактировано 1 раз(а) В фразе "электрод сравнения должен быть заполнен раствором хлористого калия" ключевое слово ДОЛЖЕН. Пустой он работать не будет. Извлекаете черную пробочку из верхней части электрода и заполняете его насыщенным растворм KCl. Ждете 24 часа и вперед. Найдите паспорт на этот электрод. |
К сожалению, электроды установили без меня, паспорта затеряли. Буду разыскивать. Как приготовить насыщенный раствор хлорида калия? |
Вы меня пугаете. Для Вас: сыпьте KCl в дистиллированную воду, пока он растворяться не перестанет. Примерно 350 г на литр раствора. |
Не пугайтесь, все это я знаю, но может быть по ГОСТу новое что то придумали. Все сделала, буду ждать до завтра. Еще у меня лежит электрод ЭСК-10616/7 с ножевым устройством. Что можно измерять этим электродом? Калибровку проводить также? |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
paa88 Пользователь Ранг: 247 |
verabis это электрод для мяса))) а вот и производитель комбинированный pH-электрод с ножевым устройством. Корпус - пластмассовый. Мембрана - сферическая Встроенный электрод сравнения - хлорсеребряный одноключевой неперезаполняемый. Электролитический ключ - полимерная пленка. Применение: для анализа мяса. |
