Кажется, умер ДИР на ЛХМе >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Кажется, умер ДИР на ЛХМе
yankovich victor
Ранг: 124
05.07.2005 // 11:39:38
Уважаемые химики.
Подскажите можно ли что-нибудь попытаться сделать в сложившейся ситуации:
Самописец рисует нулевую линию и никакой реакции на вкалывание проб (даже на гексан)
Зараннее благодарю.
Garry
Ранг: 1076
05.07.2005 // 13:21:20
1.Если до этого все было великолепно, то говорить о внезапной кончине детектора я бы не стал.
2. Нужно проверить сначала:
а). Питание детектора ! Проверить можно тестером (у разных моделей детекторов напряжение может быть разным, на ДПР например подается минус 600 В).
б). Герметичность !!, т.е проходит ли газ-
носитель через детектор ! У каждого детектора есть отвод, опустив который в стаканчик с водой, можно определить прохождение газа-носителя. А также проверьте попадаемость пробы в колонку, т.е вариант с утечкой на старте.
в). Возможно проблемы с усилением малых токов. Т.е проверить чувствительность и работоспособность усилителя сигнала. Это сделать легко, отсоединив кабель от коаксиала и касаясь средней жилы кабеля. При этом самописец при исправном усилителе (и кабеле !!!!) запрыгает в разные стороны.
yankovich victor
Ранг: 124
05.07.2005 // 15:10:44
Garry пишет:
Спасибо - пункты Б и В проверил - вроде все в порядке, а напряжение попробую проверить завтра - тестера нету
Garry
Ранг: 1076
06.07.2005 // 9:43:06
Да, еще забыл. Надо бы проверить нагреваемость детектора, т.е. ту часть, которая обеспечивает термостатируемость детектора. Холодный детектор ИРД или ЭЗД - мертвый детектор, так как ионизация газа-носителя происходит лишь при температуре детектора не менее 250-300 град. Поэтому источник бета-излучения помещается в так называемую высокотемпературную камеру.
Эрнст
Ранг: 50
06.07.2005 // 12:28:33
yankovich victor пишет:
Уважаемые химики.
Зараннее благодарю.
У меня, похоже, такие же проблемы. Если у Вас на ЛХМе стоит ионизационно-резонансный детектор (ИРД), то причина может быть, как правильно указывает Garry, в нагревательном элементе самого детектора. По-видимому, это слабое место подобных детекторов. Я вскрыл (осторожно)ионизационную камеру одного из двух имеющихся у меня старых ИРД, но добраться до нагревательной спирали так и не смог. Причина банальная - отломился один из крепежных винтов на корундовой (?) камере. Вы что будете предпринимать в случае, если вышеприведенный возможный диагноз подтвердится?
yankovich victor
Ранг: 124
06.07.2005 // 12:46:14
Эрнст пишет:
Вряд ли причина поломки моего ЛХМа кроется в нагревательной камере детектора, так как я сегодня откопал на складе еще один такой же хроматограф... Утром поменял блок хроматографа, в котором располагается колонка и детектор, но желаемого результата не достиг Как не работало - так и не работает... Попробую заменить блок регулировки температур детектора и испарителя - может что получится...
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
Garry
Ранг: 1076
07.07.2005 // 10:09:45
Логично ! Поскольку все дело в электронике. Хороший подмастерье легко бы справился с нашей приборной электроникой!
Эрнст
Ранг: 50
12.07.2005 // 13:11:36
Крайне любопытно узнать что же получилось после замены блока. Я полагал, что дело в нагревательном элементе детектора по следующей причине. Тестером проверил по отдельности каждый подвод к нагревательному элементу начиная от самого входа в стальную болванку, в которой помещен детектор, вплоть до разъемов на выходе из прибора. Оказалось, что эти провода целы. В то же время тестер показывает, что между двумя указанными выходными концами отсутствует напряжение. На этом основании я и пришел к ранее указанному заключению. Может быть я в чем-то ошибся?
yankovich victor
Ранг: 124
12.07.2005 // 13:36:54
Эрнст пишет:
Замена этого блока а также замена блока регулировки температур детектора и испарителя и заменя всех соединительных кабелей ни к чему хорошему не привела - как не работало так и не работает
Самописец с ИМТ исправны - это я проверял.
После всех этих переживаний у меня опустились руки и пропало желание заниматся этим хроматографом...
Я же все-таки химик, а не электронщик.
Вот только денег на ремонт нет и в ближайшее время не будет. А как делать ХОПы по-другому я не знаю, да и аттестация лаборатории на носу...
Может еще кто-нибудь что подскажет...
13.07.2005 // 9:17:21
Как Вы понимаете, чудес не бывает...
Есть смысл проверить прямо на самом детекторе осциллографом импульсное питание. Источник питания с кучей кнопок очень часто козлит из-за потери контакта в этих самых кнопках.
Прозвоните нагреватель детектора. Без нагрева чувствительность очень сильно падает.
Прогрейте, наконец, сам детектор, вдруг туда чего вкололи много из тяжелой хлорорганики и посадили детектор надолго.
Проверьте поток через детектор.
Ну не бывает так, чтобы все было нормально, а прибор не работал.
