cary 50 + ПК с WinXP Медленная инициализация >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: cary 50 + ПК с WinXP Медленная инициализация
pepsin
Ранг: 3
25.06.2011 // 12:31:26
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой: Есть cary 50 , ему уже более 10 лет был подключен к ПК через ИСА-слот, ПК со временем устарел и нашли вариант подключения через ПиСиАй. Взяли новый комп, Вариновскую программу и соответствующую плату подключили настроили работает. Но через день он начал медленно калиброваться (при калибровке и подключении cary 50 издает звуки, так вот эти звуки стали идти с паузами, процесс ускоряется если в системе что то пытаться делать например открыть свойство экрана, пока идет открытие cary 50 радостно пищит). После грозы cary, начал работать нормально но не прошло и двух недель и все по новой. Все грешат на сеть и антивирусник. Я отключал ПК от сет, отключал сетевуху, убирал анивирь - все равно тормоза. Такое впечатление что у процесса конекта низкий приоритет, хотя не понятно почему если что то делать с ПК не связное с cary процесс начинает идти быстрее.
Понимаю сумбурно, но дам пояснения. Прошу помощи вдруг кто то знает куда рыть )))
AlexUnder
Ранг: 1616
25.06.2011 // 21:37:06
Если ISA и PCI разъёмы на сетевых картах, то встречалась более медленная работа программ GC-MS при настройках по умолчанию. При задании свойств сетевого адаптера 10Мбит вместо 100Мбит всё работало быстрее в несколько раз.
pepsin
Ранг: 3
29.06.2011 // 9:06:08
сетевая вобще встроенная, значит на PCI. попробую установить 10 мб
29.06.2011 // 12:26:12
А с сетевой точки зрения все нормально?
По какому протоколу цепляется прибор?
Как это выглядит с командной строки? Выполните хотя бы net stats server и net stats workstation - может там куча ошибок и запретов?
ПС: Если протокол известен, можно еще придумать. Учтите, что в XP реализация протоколов - через задницу, за исключением TCP/IP.
pepsin
Ранг: 3
01.07.2011 // 16:30:35
Кажется вы правы что то в Виндовс реализовано все таки через ...
К компьютеру помимо спектрофотометра подключен принтер НР 2000 струйный, так вот если принтер включен все быстро и красиво, но стоит его выключить сразу тормоза...
Вот такая история как связано не пойму нашел чисто случайно ))
01.07.2011 // 16:58:12
Случайно не надо, надо систематически
Давайте дальше
Создайте принтер, который печатает в файл и поставьте его по умолчанию. Потом попробуйте - если тормоза исчезли, протоколы, скорее всего, ни при чем. Win UV ищет принтер и если не находит, висит в таймауте
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
01.07.2011 // 17:01:10
Потом все-таки прочитайте инструкцию - может быть, такое ожидание принтера можно отключить в настройках
И все-таки, Cary-50 по TCP/IP работает?
bf109xxl
Ранг: 1727
01.07.2011 // 17:20:48
У нас - IEEE488, он же GPIB, он же КОП. Злодолбучий контроллер ценою почти в 2 еврокосаря.
02.07.2011 // 12:40:53
И заменить нельзя никак, софт другого адаптера просто не увидит?
Я с IEEE 488 имел дела на лазерном анализаторе дисперсности Malvern. Вот такой Коммодор, www.vintagecomputer.net/commodore/malvern_8296/P1010244.JPG , только коричневый, а не желтый Там был адаптер IEEE 488, к которому подключался сам прибор и принтер.
А у pepsin - сетевуха, вот я и спрашиваю.
bf109xxl
Ранг: 1727
03.07.2011 // 11:55:55
Сильно сомневаюсь. Скорее всего, там те же органы, вид сбоку - PCIный контроллер GPIB.
03.07.2011 // 15:34:32
Сетевуха, сетевуха. Перечитай первые постинки темы.
Я поэтому и влез - Cary видел только в чужих лабах. Но протоколы я чуток знаю
