Отличие Milli-Q от Sartorius >>>
  Ответов в этой теме: 33
20.07.2011 // 9:06:13
metrim пишет:
Кстати, не понял: почему производительность указана при Производительность при 10С ???
Потому что при реальных температурах производительность будет выше.
slavert
Ранг: 352
21.07.2011 // 0:32:11
я тут твикингом Миллипор Эликс занимался
погибли патроны обратного осмоса, штука 800 грин
вытащил, на вид такие же как по 1600 р/шт
даже корпус синий
купили по 1600 р/шт
на выходе более 5 МОм
правда говорят новый Эликс дает от 10
но этот был загаженый уже
metrim
Ранг: 647
21.07.2011 // 14:24:59
metrim пишет:
Странный (для меня) подход
А почему тогда не "при 7 С" ??
Как бэ я привык, что если приводятся данные то по 20 С , а не абы что.
slavert
Ранг: 352
21.07.2011 // 16:30:38
вода в кране, она все же не 20 С обычно
C.M.C
Ранг: 112
05.02.2013 // 11:02:39
Здравствуйте. Возник вопрос по системе Milli-Q. Есть требования в EP (фармакопея) к воде очищенной по проводимости (около 5 мкСм/см при 25 С) Наш прибор изначально выдает воду с проводимостью около 9 (из накопительного бака). Т.е. получается, что мы вообще не можем эту воду использовать никуда, т.к. она не соответствует воде очищенной?
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
Волгин
Ранг: 1337
05.02.2013 // 14:41:29
Milli-Q должен выдавать 18 - 18,2 МОм/см. А указанные Вами 5 мкСм/см должна выдавать система обратного осмоса Milli-Ro. Так что уж разберитесь с Вашим вопросом.
C.M.C
Ранг: 112
05.02.2013 // 15:08:31
Волгин пишет:
я вообще-то про удельную электропроводимость говорю, которая измеряется в Сименсах. У нас получается 2 типа воды после 1 и 2 ступеней очитски, вторую не рассматриваю, с ней всё в порядке. А вода общелабораторного назначения по показателю проводимости не проходит. Это не прибор такой, а требования
Волгин
Ранг: 1337
05.02.2013 // 18:10:20
Похоже, что мы с Вами говорим о разных системах Milli-Q. Те, с которыми был знаком я были разнесены на подсистемы: на первой стадии обратный осмос, на второй - получение ультрачистой воды. Если у вас интегральная система типа такой: www.millipore.com/publications.nsf/a73664f9f981af8c852569b9005b4eee/9e3c4956b741a7a0852579bf006263af/$FILE/PB1008EN00_MM.pdf , приношу свои извинения.
Но требования есть требования.
C.M.C
Ранг: 112
05.02.2013 // 18:43:04
Волгин пишет:
да не надо извиняться, это видимо я плохо изъясняюсь. Система наша вот такая: www.millipore.com/catalogue/item/zr0q00800 слева от зеленого блока стоит накопительный бак и именно в нем содержится вода типа 3 (ниже на страничке water quality). Именно её хотелось использовать как очищенную, но видимо не получится. А прибор показывает и сопротивление воды типа 1 и проводимость воды типа 3 одновременно в режиме онлайн.
Волгин
Ранг: 1337
05.02.2013 // 19:19:32
C.M.C пишет:
Изначально - это с момента покупки? А в сопроводительной документации что говорится? У меня подозрение, что у Вас накрывается обратноосмотический модуль. А это может привести к ускоренному загрязнению патронов получения ультрачистой воды. Так что думайте!
