Класс чистоты масел >>>
| Автор | Тема: Класс чистоты масел |
Елена123321 Пользователь Ранг: 11 |
Здравствуйте! Наша лаборатория приобрела анализатор механических примесей ГРАН, чтобы определять класс чистоты турбинных масел (ГОСТ 17216). Подскажите пожалуйста, кто знает, какая должна быть сходимость между двумя параллельными пробами при определении класса чистоты масла на этом приборе(в инструкции к прибору указана только относительная погрешность счета частиц - 3%)? |
asessor Пользователь Ранг: 238 |
Для класса чистоты понятие воспроизводимости не применимо. |
А как же тогда осуществляется внутрилабораторный контроль? Возможно есть допустимая разница по количеству частиц каждого размера в двух параллельных пробах? У нас скоро аттестация, а я незнаю как оформляется внутрилабораторный контроль по классу чистоты
Если относительная погрешность счёта частиц +/-3%, то допускаемое расхождения между результатами измерения одной и той же пробы 4,2%. Я так думаю! |
AM Пользователь Ранг: 200 |
Редактировано 1 раз(а) Промежуточная прецизионность отн. - 4,24, % при значении коэффициента ξ 2-нефтепродукты. |
Ответов в этой теме: 4 |
