дейтеривая лампа включается через раз >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: дейтеривая лампа включается через раз
murod3230
28.06.2011 // 16:31:42
просьба ко всем кто сталькивался с такой проблемой "на приборах solaar лампа включается через раз а иногда через день. Накал лампы не включается очень надо
AA_Alex
Ранг: 379
29.06.2011 // 6:55:59
У меня подобное было на хроматографе. Скорее всего ей приходит капец - выработан ресурс.
micronanokg
Ранг: 11
30.06.2011 // 12:17:08
murod3230 пишет:
надо бы разобрать и посмотреть контакты - нет ли следов окисления. юстировку вы уж навряд ли собьете, если отметите для себя положение лампы. из-за особенностей эксплуатации может просто отсутствовать контакт. я бы еще подкрутил напряжение побольше, если лампа ресурс исчерапала правда. но это сложнее.
Tool
Ранг: 31
01.07.2011 // 10:06:43
Я тоже думаю что лампа накрылась, если есть новая, то попробуйте поменять.
Ghg
Ранг: 51
13.11.2012 // 17:12:25
Добрый день!
У нас на хроматографе Аджилент 1200 (три года) проблема при запуске - "нет поджига на уф-лампе", хотя позиционируется она как longlife. контакты подкручивали, на вид она выглядит вполне сносно)), как новенькая. сервис-инженера заказали, но это нескоро((. может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и существуют еще причины, кроме как "бобик сдох".
metrim
Ранг: 647
13.11.2012 // 19:35:57
Ghg пишет:
Добрый день!
Может быть лампа бракованной
Может быть некачественное питание
Может схема питания того ....
Да что угодно может быть
При ремонте компов что бы искать поломку - нужно иметь аналогичную систему и поочереди девайсы переставляешь, определяя, что именно того
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100
Электропечь SNOL 4/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Vladimir61
Ранг: 63
14.11.2012 // 7:35:39
Ghg пишет:
Добрый день!
Мне на проверку знакомые приносили "проблемные" лампы с двух разных приборов. В одном случае лампа оказалась в порядке (все тесты в режиме диагностики прошла) - последовал вывод о глюках в электронике детектора. А в другом случае лампа и на нашем приборе гасла после нескольких минут работы (зажигалась тоже не с первой попытки)...
Попробуйте найти либо другой прибор для проверки лампы, либо рабочую лампу для проверки своего прибора! А если ваша лампа зажигается, то можно провести тесты её пригодности (в режиме диагностики см. Help)!
