2-амино-2-метил-пропанол >>>
  Ответов в этой теме: 34
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.09.2011 // 1:00:27
Lipids пишет:
Микоплазма - она внутри клеток живет, как бы симбиотически. Вы как не фиксируйте - она вовнутри всегда. Но если у вас фрукт здоровый, то вряд ли что-то подобное будет. Это я к примеру сказал, ибо по разному бывает. В принципе, вы абсолютно правы что бьете тревогу по поводу наличия присутствия необычного компонента в составе.
Не, у нас такой хрюкт, что грибам до него не добраться, особенно на ранних стадиях развития - например, на стадии глобулярного зародыша, помимо того, это растение синтезирует кучу фунгистатической дряни, активной даже против фитофторы )))
Lipids
Ранг: 460
13.09.2011 // 1:04:15
Да зачем так сложно? Берете свои МЭЖК нагреваете их с аминоспиртом до 60-70 - через 1-2 часа у вас автоматически получаются амиды - чистые уже. Вы их экстрагируете, очищаете и окучиваете ТФУА, отдуваете избыток, добавляете гексан и вкалываете.
Другой вариант - мой любимый. Берете чистые ЖК добавляете оксалилхлорид, держите 1 час при 50 град, отдуваете избыток оксалил хлорида, и туда же заливаете ТФУА, греете (можно и не греть) 30 мин при 30-40 град. Отдуваете избыток ТФУА и перерастворив в гексане вкалываете.
Третий вариант. Берете ЖК растворяете в ТГФ, прибавляете триэтиламин, изобутилхлороформиат, ждете 30 минут, прибавляете свой аминоспирт, ждете 30 минут, отдуваете все, заливаете ТФУА и через 30 минут отдуваете и втыкаете.
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.09.2011 // 1:09:53
Lipids пишет:
Итак, попробую суммировать, а завтра попытаюсь сварить DMOX.
В наличии "помойка" из МЭЖК - в колбу сливались все МЭЖК, остающиеся после анализов нашего объекта.
Я их должен почистить в тонком слое, на всякий случай, а затем?
1. К сухим МЭЖК добавить оксалилхлорид и выдержать час при 50 градусах, после чего упарить оксалилхлорид?
2. К полученным хлорангидридам прилить раствор АМП в хлористом метилене и выдержать час при комнатной температуре?
3. Отогнать растворитель, прилить трифторуксусный ангидрид и выдержать час при +50? После чего упарить, добавить гексан с водой, встряхнуть, декантировать гексан и почистить на флорисиле?
Все верно? )
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.09.2011 // 1:11:57
Кстати, скажите лучше, как вы с AMP работаете? Он же твердый при комнатной температуре.. Юзаете его раствор в дихлорметане? Сколько %?
Lipids
Ранг: 460
13.09.2011 // 1:46:54
Chamomillablue пишет:
Lipids пишет:
Не спорьте с Биллом! )))))))))))))
Гы. А Билл со мною не спорит по этому поводу - это же я ему объяснил что и как происходит с ДМОКсами двадцать лет назад. АМП не совсем твердый, но в зависимости от метода его растворяем или просто нагревали когда делали ужасы с нагреванием до 200 градусов. У вас кстати шеф не Верещагин ли?
Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106 Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106
Производительное настольное устройство для ультразвуковой очистки различных предметов, а также гомогенизации и дегазации растворов/ эмульсий.
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.09.2011 // 1:49:27
Lipids пишет:
Lipids пишет:
Андрей Глебович - наше все, но не он ))
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.09.2011 // 22:19:32
Lipids пишет:
Все верно? )
Lipids
Ранг: 460
15.09.2011 // 0:52:56
Все верно? )
Нет, нет, нет!!!
Если вы стартуете с метиловых эфиров - то хлорангидриды готовить не надо. К Метиловым Эфирам прибавляете АМП и греете час-два на 75 С, если хотите наверняка то 100 градусов один час, после этого надо будет разбавить реакционную смесь водою, закислить 1Н НCl до рН ниже 5 и экстрагировать хлороформом, можете этилацетатом. Промыть экстракт водою пару раз, осушить над Сульфатом Натрия, или что у вас есть. Я обычно перед сульфатом натрия рекомендую промывать насыщенным раствором соли в воде, тогда сушка сульфатом натрия проходит лучше. После осушки над сульфатом натрия - минут 20-30 - упарить раствор и добавив ангидрида трифторуксусной кислоты выдержать при нагреве ДО 45 С. Не в коем случае не перегревать выше 50! В течение 1 часа. После этого упарить трифторуксусный ангидрид и перерастворить ваши ДМОКСы.
Если вы стартуете со Свободных Жирных Кислот, то к сухим жирным кислотам, без растворителя прилить Оксалилхлорид и нагреть до 50 град. оставить на час-два (все зависит какой у вас оксалил хлорид, свежий работает как из пушки, если он древний, частично гидролизованный потребуется больше времени), после этого упарить весь оксалил хлорид, и добавить АМП (можно раствор в ацетонитрили, хлористом метилене, ТГФ - 5-10 эквивалентов), подождать минут 30 - для верности, реакция идет мгновенно. Упарить растворитель и залить ангидрид трифторуксусной кислоты, выждать час так же как и в предыдущем случае и упарить ангидрид. Все ДМОКсы готовы.
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.09.2011 // 10:13:23
Lipids пишет:
К Метиловым Эфирам прибавляете АМП и греете час-два на 75 С, если хотите наверняка то 100 градусов один час.
Для этой цели использовать раствор АМП в дихлорметане 10 мг/мл? Обязательна ли очистка ДМОКСов на флорисиле?
Оксалил хлорид свежий - 2 недели назад привезли. Еще не открыт даже )
Lipids
Ранг: 460
15.09.2011 // 10:16:45
Lipids пишет:
Нет, АМП нужен без растворителя для аминолиза.. В принципе, и с растворителем может пойти, но я так не делал, особенно с хлористым метиленом - у него же температура кипения как у эфира.
Ну если хотите - можете сделать очистку флэшем на силикагеле, гексан-ацетон (1:1). Тут больше зависит насколько у вас были чистыми МЭЖК и насколько чисто вы отмыли амид.
