Вопрос по технике подготовки ТСХпластины по методике USP >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Вопрос по технике подготовки ТСХпластины по методике USP
Avet
Ранг: 1086
03.07.2011 // 19:01:48
Уважаемые коллеги-аналитики! Ниже привожу оригинальный текст из статьи USP по идентификации sterols методои ТСХ. Перевод мне не нужен, с текстом все ясно. Но как понимать технику подготовки пластины, в частности. что считать application zone? Т.е. хотел бы уточнить, правильно ли понял я.
Absorbent: Chromatograpgic plate coated with 0.25-mm silica gel having an application zone that was previosly dipped under 3 cm of a solution prepared by dissolving 13 mg/ml of potassium hydroxide in methanol and water (49:1)
Developing solvent system: Hexanes and ether (7:3)
И падающие "на хвост" вопросы:
1. Почему Hexanes? Т.е. почему множественное число?
2. Как по-Вашему, подготовив пластину указанным выше способом, сколько времени ее желательно высушивать и как (комн.темп., нагревание?), т.к. она содержит воду, а элюент - гидрофобная смесь.
Заранее благодарю всех откликнувшихся
Chamomillablue
Ранг: 1302
03.07.2011 // 19:37:59
Avet пишет:
Для устранения мономолекулярного водного слоя с поверхности ТСХ-пластины, ее выдерживают в сушильном шкафу при 105 градусах в течение 2-4 часов. По крайней мере, у нас такой вариант работает безотказно )
Avet
Ранг: 1086
03.07.2011 // 22:02:47
Chamomillablue пишет:
Avet пишет:
Благодарю Вас за ответ, но мой вопрос несколько иной - то, что Вы описали, это обычная общая фармакопейная методика подготовки пластин. Меня же интересует все-таки методика USP, которая мною описана.
Garry
Ранг: 1076
04.07.2011 // 13:11:37
Avet пишет:
Эта обработка называется импрегнацией. Пластинку на высоту 3 см от зоны аппликации (нанесения проб) смачивают раствором щелочи в смеси метанол:вода (зануривают одним концом в резервуар с раствором на необходимую высоту) и естественно после этого высушивают для воспроизводимости условий в сушильном шкафу определенное и одинаковое время. Далее наносят образцы со стандартами. Такая зонная импрегнация позволяет существенно улучшить разделение веществ.
Александр Васильевич
Ранг: 7
04.07.2011 // 13:21:09
1. Про "гексаны" - гляньте в монографию "Реактивы". Меня тоже в свое время это заинтересовало: Точно не помню, но вроде бы у них это особая форма слова, обозначающая просто "гексан".
2. По поводу обработки пластины - опять же гляньте в монографию "ТСХ", нередко в частных монографиях приводятся только какие-то особые действия, а общие надо брать из общей монографии.
Avet
Ранг: 1086
04.07.2011 // 17:47:28
Garry пишет:
Avet пишет:
Уважаемый Garry! Я весьма признателен Вам за ответ. Ваши советы всегда точны и очень высокопрофессиональны. Хочу все-таки детализировать, правильно ли я понял: если место нанесения пробы находится на линии старта в 2 см от нижнего края пластины (т.е. это и есть application zone), то пластину надо погрузить в указанный раствор на глубину 2+3=5 см. Или погрузить пластину нижним краем на 3 см? Как верно, по-Вашему, трактовать данную статью USP?
Альгимед Техно Альгимед Техно
Garry
Ранг: 1076
05.07.2011 // 13:40:06
Уважаемый Avet, если Вы собираетесь наносить образцы на высоте 2 см, то естественно, зона импрегнации должна занимать 3 см от места нанесения (аппликации). Т.е. общий уровень смачивания 5 см (2+3). Видимо по методике принципиально важно, чтобы разделяемые вещества прошли по импрегнированому слою, ширина -3 см которого достаточна. Как сами понимаете, смоченная полоса до зоны аппликации не имеет никакого функционального значения, поскольку ингредиенты ПФ никоим образом взаимодействовать со щелочью не могут. Поэтому щелочь предназначена, скажем для фиксации в слое кислых соединений или же для модификации химических структур, позволяющей разделяться близкородственным соединениям.
Avet
Ранг: 1086
05.07.2011 // 15:34:30
Garry пишет:
Уважаемый Garry! Ваш ответ, как всегда, точный, профессиональный и исчерпывающий. Вопросов у меня больше нет. Огромное спасибо!
Avet
Ранг: 1086
08.07.2011 // 21:19:13
Уважаемый Garry! Все-таки приходится продолжать тему, т.к. проблемы все-таки имеют место быть.
1) Как по-Вашему, сколько времени нужно выдержать нижнюю часть пластины (5 см) для импрегнирования в вышеуказанном растворе? (Чтобы слой силикагеля потом не облез при высушивании пластины при 100 град 1 час)
2) Как Вы относитесь к опрыскиванию нижней части пластины (5 см высоты) вышеуказанным импрегнирующим раствором? Если положительно, то как следует высушить после этого пластину (так же - 100 гред 1 час)?
Заранее признателен за совет.
Garry
Ранг: 1076
09.07.2011 // 22:36:22
Avet пишет:
А какими пластинами Вы пользуетесь? Такая "беда" характерна для пластин с органическим байндером. В принципе варианты могут быть следующие:
1. Использовать Мерковские.
2. Процесс импрегнации не более пары-тройки секунд : окунули и вытащили.
3. Сушить вовсе я не говорил, что при 100 С в течение часа. Градусов 60 С достаточно. Можно и феном . Концентрация щелочи не такая уж и большая, чтобы слой отвалить. Причина в пластинках.
4. Опрыскивание - процесс не очень прецизионен, т.е где 5 см, там свободно будет и больше и менее равномерно. Поэтому в методике специально упоминается - dipping.
