растворение жирных кислот в NaOH >>>
| Автор | Тема: растворение жирных кислот в NaOH | ||
Dm_J Пользователь Ранг: 9 |
Подскажите плиз, возможно ли растворение стеариновой кислоты в водном растворе едкого натра, концентрация, температура раствора ? И вообще растворение жирных кислот в щелочи-это вообще возможно ?.. |
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
ru.wikipedia.org/wiki/Гидроксид_натрия |
Я понимаю что процесс омыления должен быть, но не знаю четких соотношений и технологии ( на ур-не лаборатории). Процесс должен идти в ВОДНОМ растворе. Я пытался растворить стеаринку в 1% водном растворе щелочи- не растворилась и реакции не было.. ? |
tehstandart.com/ГОСТ%209419-78 |
олег ишмухаметов Пользователь Ранг: 741 |
все как обычно, сначала объясните для чего... почему именно в щелочи, цель? |
Прикидываю косметические рецептуры. Прекурсор должен быть получен только при взаимодействии жирных кислот с NaOH. Другие варианты не подходят.. |
Ну раз не подходят, почитайте хотя бы википедию. Увеличьте концентрацию щелочи до 40% и будет реакция
За "концентрацию" в 40 % - спасибо. Попробую. А в "википедиях" в основном так : "Ныне мыловаренные заводы прямо покупают едкие щелочи, и тогда приготовление щелока состоит в простом растворении едких щелочей; на заграничных мыловаренных заводах даже прямо покупают крепкие растворы едких щелочей, и только разбавляют водой эти растворы до надлежащей концентрации" . Так же приводятся концентрации для омыления жиров в В(что это за ед.изм концентрации - ?) |
Редактировано 2 раз(а) Угу, а в конце
Исчерпывающая энциклопедичность. Идите на , а потом по ссылкам, по ссылкам. И тов. Яндекса спросить не мешает. |
Это вопрос или утверждение? "Стеаринка" - стеариновая кислота, чистая? 1. Смотрите растворимость стеарата натрия и самой стеариновой кислоты 2. В растворе щелочи может раствориться эквивалентный объем молей стеариновой кислоты к молям щелочи (при приближении в 100% растворимости стеарата натрия и малой растворимости стеариновой кислоты). Но не забывайте что на это потребуется время и перемешивание. Если кислота малорастворима - процесс кинетически затруднен. (Это общие принципы которые позволят вам оценивать в дальнейшем аналогичные ситуации) А омыление то тут при чем? Вы же не жир пытаетесь в щелочи растворить... |
Все понял. Пошел учить матчасть. Спасибо за помощь.. |
