Не реагирует мультихром >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Не реагирует мультихром
nenre
Ранг: 18
08.07.2011 // 14:48:33
Доброго времени суток!
Случилась вот такая бяда, делаю закол, прибор реагирует,а вот в мультике ноль эмоций. Подскажите в чем может быть проблема, куда подуть и где протереть?
Спасибо!!
Викторин
Ранг: 2727
08.07.2011 // 14:55:01
Хоть и началось летнее обострение, но все штатные телепаты форума в отпуске, та что придётся Вам как нибудь уж по старинке более подробно описать проблему- начать с того- включен ли комп или монитор , косынку или солитёра свернули?
nenre
Ранг: 18
08.07.2011 // 15:40:52
Эмм.. Вроде все как надо написал несмотря на летнее обострение))
Откинув всякие глупости типа выключенного монитора и т.д.
суть еще раз повторю после закола на UV в нужное время виден отклик, а вот в программе пульса нет, прямая линия.
Да еще, на тырканье проводов АЦП программа реагирует.
WickedMan
Ранг: 185
08.07.2011 // 16:19:03
nenre пишет:
... после закола на UV в нужное время виден отклик, а вот в программе пульса нет, прямая линия.
Тырканье - это куда и чего? Какой АЦП, как подключен, что за детектор и прибор?
nenre
Ранг: 18
08.07.2011 // 16:25:51
АЦП аквилоновский Е-18. Под тырканьем подразумеваю штекеры выходящие на детектор (спектрофотометр). Что имеете в виду под "как подключен"?
Вчерась все было нормально никто ничего не трогал провода даж на миллиметр не сдвигались. Раньше один раз такое случалось, помогла обычная перезагрузка компа.
Викторин
Ранг: 2727
08.07.2011 // 18:40:29
nenre пишет:
Вот- истина уже ближе Эзотерический центр "АКВИЛОН" оказывает помощь при непатологическом мужском и женском бесплодии. (по методу Е. Йонаса).
akviloncenter.ru
Центр "АКВИЛОН" - эзотерика, практическая психология, астрология, народная медицина.
akvilon.org.ua›
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
ion+
Ранг: 2998
08.07.2011 // 18:49:11
[quotenenre пишет:
akviloncenter.ru
akvilon.org.ua› ]
Викторин, у кого из вас обострение???
Викторин
Ранг: 2727
08.07.2011 // 19:37:44
+ion- а у Вас в мультиках приборы нормально реагируют? Вроде как мультики делятся на названия-там типа :
В приборе установлен АЦП "Е-18", а программа "Мультихром 2.4" предназначена для АЦП-24. Ну а если пойти по ссылке Купить Кальян Аквилон - Мир Кальянов
Советуем, хороший подарок! Кальян Аквилон в чехле. 2,480 руб.
alkalyans.ru›catalog/kalyany/kalyan-akvilon то мультики хороши и без АЦП .
+ion А если серьёзно- просто навскидку не видя прибора - мне например совершенно непонятно что выдаёт программа- есть связь с прибором или её нет?
AlexUnder
Ранг: 1616
08.07.2011 // 21:53:26
Сначала закоротите вход АЦП. должен быть 0. Если вход АЦП сравним с диапазоном 1-10В, то подайте напряжение с батарейки 1.5 вольт на вход АЦП в прямой, затем в противоположной полярности. Посмотрите что нарисует. А не "тыркайте" провода.
Иначе соберите делитель на резисторах и подавайте сколько там ему надо. Можно генератор меандра собрать - постоянную времени тогда оцените.
Kalambet
Ранг: 484
10.07.2011 // 21:06:01
AlexUnder прав. Для проверки АЦП вполне достаточно двух точек - 0 (при закороченном входе) и 1.5В - от исправной батарейки. Не надейтись увидеть ровно 1.5В, напряжение вполне может заметно отличаться. Диагностика не зависит от типа АЦП.
Если обе величины измерены правильно, то дело в источнике сигнала - нет напряжения на выходе из прибора. Проверяйте.
