Вещество для выработки газа >>>
| Автор | Тема: Вещество для выработки газа | ||
Razer Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте. Сразу скажу, что я в химии вообще не соображаю, но хотел бы проконсультироваться у специалистов по химии. Скажите пожалуйста, существует ли какое-нибудь вещество, которое при попадании в атмосферу, через небольшой промежуток времени начинало вырабатывать газ (любой). Вообще задача такова, нужен воздушный шар, который при определенных условиях начинал самостоятельно надуваться, т.е. расширяться. Пожалуйста, помогите с этим вопросом |
neon Пользователь Ранг: 13 |
а как быть с плотностью газа? Скорее всего надо отталкиваться от водорода, только вот хранить его в виде гидридов, а после выработки газа сбросить как балласт. |
В случае воздушного шара вещество внутри шарика герметично отделено от атмосферы, т.е. собственно воздуха там внутри будет мало, расчитывать в этом случае на взаимодействие с компонентами атмосферного воздуха и выделением в результате этого газа не стоит. Если газ будет выделяться в результате химреакции, то оба компонента этой реакции должны быть внутри шара, но до определенного момента быть разделены, чтобы не шла химреакция, например, это может быть капсула с двумя разделенными зонами. В какой то момент перегородку разрушают - начинается химреакция с выделением газа. Или же газ может образовыватся в результате испарения, например, углекислоты. 20 г углекислоты с объемом в твердом состоятнии 10 мл должны дать около 10 л газа. |
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
Высока вероятность того, что такая химреакция будет протекать с большим выделением тепла. Есть риск разрушения оболочки шара, как следствие : либо возгорание, либо объёмный взрыв. Тут думать и считать надо. |
Это да, бесспорно так оно и есть. Причем как в случае химреакции, так и просто при испарении . От качества технологической реализации все очень сильно зависит. Вопрос изначально ставился как принципиально возможно или нет. |
Может , ну её, эту тему. Статьи с 111 по 115 УК РФ
Посмотрите как реализована эта ситуация в автонадуваемых спасательных средствах (жилетах, лодках, трапах). + подушки безопасности. Все уже продумано и придумано. |
Редактировано 1 раз(а) Система наддува подушки смешивает нитрат калия и азид натрия. В итоге выделяется газ, который взрывом надувает подушку безопасности. Система наддува схожа с ракетным ускорителем. Она поджигает твердое топливо, которое быстро горит, создает большие объемы газа, и они раздувают подушку. Подушка вырывается из своего места в мгновение ока, со скоростью 322 км/ч. После этого газ рассеивается через маленькие отверстия в камере, сдувая подушку, чтобы можно было двигаться. Для воздухоплавания не резковато ли? |
Именно на это и намекал, что для различных применений уже продуманы различные варианты, имеющие узкие и оправданные применения. |
Dimoil Пользователь Ранг: 135 |
Конечно, нужно еще учитывать предназначение этого воздушного шара. Если для того того чтобы он мог летать в атмосфере, то газ должен быть легче воздуха, опыты с СО2 уже не пройдут. |
ждем комментариев топикстартера... Может ему просто надо расправить быстро обычный воздушный шар с горелкой (неохота, например, наполнять вентилятором )?
