определение скорости забора воздуха аспиратора >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: определение скорости забора воздуха аспиратора
Atilla
Ранг: 32
11.07.2011 // 11:53:28
Добрый день.
Вот такая проблема. Необходимо точно измерить данный параметр. Как он фиксируется при поверке?
Модель ПУ-4Э.
www.eurolab.ru/page544104
Заранее большое спасибо.
11.07.2011 // 12:16:06
Определить скорость забора прямым измерением очень сложно и неточно. Определяйте объем забора за определенное время.
А вообще, ответ на Ваш вопрос очень простой - по действующей в Вашей лаборатории инструкции
+Xenofil
Ранг: 1445
11.07.2011 // 13:00:34
Atilla пишет:
Добрый день.
Модель ПУ-4Э.
Если только измерить, то можно достаточно просто.
В высокую стеклянную баню (кастрюлю, отрезанную пластиковую канистру) заполненную водой, опускаете подходящий сосуд горловиной вниз. Можно и с маленьким горлышком, в данном случае это несущественно.
Желательно, чтобы сосуд был прозрачным (стеклянная банка, ПЭТ бутылка) и на стенках были нанесены метки собственноручно замеренного объема.
Далее просовываете трубку внутрь (желательно еще до погружения его в воду, чтобы вода в аспиратор не попала), подключаете к аспиратору, задаете расход и засекаете время погружения между метками известного Вам объема. Опять же, погружающийся в воду сосуд надо попытаться слегка придерживать, чтобы метки соответствовали вертикальному положению при его «калибровке».
Давление воздуха идущего в аспиратор будет практически равно атмосферному, точность нанесения меток и вертикальность сосуда целиком зависят от экспериментатора.
Используя стеклянную баню и 2 л ПЭТ бутылку с метками от маркера мне удалось доказать начальству, что ротаметры в аспираторе тарированы верно и к нам претензий быть не может.
Разумеется, к поверке это не имеет никакого отношения
Ed
Ранг: 3355
11.07.2011 // 13:28:50
То, что сказал +Xenofil - это так, "на коленке". А если Вы хотите точно измерить скорости забора газа, то нужна специальная аппаратура (как минимум, счетчик газа).
А Вам, что, Руководство по эксплуатации к нему не приложили? Там подробно расписана методика поверки. Свяжитесь с производителем www.ximko.ru/ , думаю, помогут.
А так, есть еще и ГОСТ Р 51945-2002 "Аспираторы. Общие технические условия: gostu.ru/gost/2387/ п.8 Методы испытаний.
+Xenofil
Ранг: 1445
11.07.2011 // 13:55:05
Ed пишет:
То, что сказал +Xenofil - это так, "на коленке". ...
А я и не спорю.
Но, если делать "для себя" - дешево и сердито.
В моем случае так и было, работал в сторонней организации, никаких приборов (кроме секундомера в мобильнике) рядом не оказалось.
Atilla
Ранг: 32
11.07.2011 // 15:44:34
Всем спасибо!
to +Xenofil - вот что-то в этом роде я хотел .Попробую.
Все-таки без "коленки" нам пока никак)) - главный инструмент настоящего русского человека.
Изотопные масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific DELTA V Изотопные масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific DELTA V
Предназначены для анализа стабильных изотопов С,N,H,O,S и, опционально, Ne, Ar, Kr, Xe, метилбромида, метилхлорида и тетрафторсилана
kat221
Ранг: 27
02.11.2020 // 14:50:21
Добрый день, уважаемые коллеги. Возник следующий вопрос. Для отбора воздуха используем электроаспиратор ПУ-4Э, поверяем раз в год. Но в методиках требуется при отборе использовать дополнительно секундомер и газовый счетчик. Собственно вопрос, если аспиратор поверен, для чего использовать счетчик и секундомер? Или какой смысл поверять аспиратор, если все равно нужно использовать поверенный счетчик и секундомер?
AntonyN6
Ранг: 1025
02.11.2020 // 15:01:21
kat221 пишет:
Это можно про почти все приборы сказать что в лаборатории есть.
По сути, то газовым счетчиком вы проверяете работу аспиратора, ну и секундомер для того же.
