Резка пористой керамики для фильтрации >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Резка пористой керамики для фильтрации
bf109xxl
Ранг: 1727
12.07.2011 // 2:37:07
Надо выпилить пластинку (frit) из большой пластины толщиной 6 мм, по задумке она должна быть с закругленными краями, но т.к. никогда не возился с таким вещами, то возникли сомнения в осуществимости данной процедуры. Иначе буду делать прямоугольным, но хотелось бы сначала прояснить ситуацию. Буду признателен за советы.
12.07.2011 // 8:13:15
Я выпиливал всякие фигурные детали из керамических плиток и из листового стекла. Однако использовал сильную магию - самодельный (не я делал) станок с алмазным тросом
Есть такой в радиусе дествия?
Шуша
Ранг: 2852
12.07.2011 // 8:28:53
А размеры?
bf109xxl
Ранг: 1727
12.07.2011 // 9:19:24
"Будем искать!" (с) С.С.Горбунков
Гран мерси.
bf109xxl
Ранг: 1727
12.07.2011 // 9:21:10
Шуша пишет:
А размеры?
Чего именно? Исходной пластины или требуемой? Требуемая - ~20x3 см, исходная - ~40x30 см.
Шуша
Ранг: 2852
12.07.2011 // 10:41:22
Почему нельзя воспользоваться алмазным диском? Вещь не дефицитная. Края можно скруглить на нем же.
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
12.07.2011 // 10:45:41
Если керамика прочная, края можно даже вручную опилить на абразивном бруске. Типа для заточки ножей.
bf109xxl
Ранг: 1727
12.07.2011 // 11:14:29
Шуша пишет:
Да можно, конечно, я просто никогда сам не резал керамику. Спасибо!
bf109xxl
Ранг: 1727
12.07.2011 // 11:15:08
Ясно, принял к сведению. Еще раз спасибо.
sinthetic
Ранг: 3640
12.07.2011 // 15:28:39
bf109xxl пишет:
Шуша пишет:
Лучше всё-таки резать на стационарной пиле, с водяным охлаждением. Советую обратиться к камнерезам, не мучиться и не портить материал.
+Xenofil
Ранг: 1445
12.07.2011 // 16:14:32
sinthetic пишет:
bf109xxl пишет:
Шуша пишет:
Обычно стеклодувы имеет подобные приспособы (алмазный диск с водяным охлаждением), причем делается это достаточно просто - на краю любой лабораторной мойки крепится подходящий моторчик с соответствующей муфтой под диск. На место реза (прямо на край диска) тонкой струйкой подается вода.
Другой вопрос, что если надо выдержать размеры пластин в ширину, то надо озаботиться изготовлением соответствующего приспособления – опорной плиты и передвижной опорной рейки.
Тоже не проблема для нормальных рук, кусок ламинированного ДСП (на небольшую серию хватит, если постоянно – от воды разбухнет) и планка на саморезах (размер то один) сойдут.
Вот только сама керамика после этой процедуры будет забита мелкой пылью, которую вода во все поры вдоль разреза занесет. Это допустимо?
