Микроволновое разложение органических БАД >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Микроволновое разложение органических БАД
Kitikonti
Ранг: 37
12.07.2011 // 14:01:23
Добрый день! О чем свидетельствует наличие белой мути (при отстаивании образуется хлопьевидный осадок) в растворе минерализата после микроволнового вскрытия пробы БАД, содержащей растительную органику? Проба недоразложилась? Т.к. этот осадок не растворяется при разбавлении. Или можно смело фильтровать и дальше анализировать раствор, не боясь, что часть элементов вместе с фильтратом валяется в мусорном ведре?
Я подбирала условия разложения. Начинала с навески 0,5 г, 185 град., ramp time 10 min, hold time 10 min. Дошла ( с той же навеской) до 200 град, ramp time 15 min, hold time 15 min. Добавляю 10 мл конц азотки.
В БАДах я определяю содержание токсичных элементов и количественное содержание нек. элементов ( как активных компонентов) методом аас.
yrika
Ранг: 84
12.07.2011 // 15:51:36
Какой минерализатор? В какой среде проводится минерализация (азотная кислота, серная кислота)? Что минерализируется?
Kitikonti
Ранг: 37
12.07.2011 // 16:12:03
MARS 5, CEM, стаканы ХР-1500.Азотная кислота ( я написала в предыдущем сообщении) 10 мл.
БАД для глаз с экстрактом черники (20%). БАД с экстрактами сои, морепродуктов, ромашки, беолого чая и т.д.
clatrat
Ранг: 1057
12.07.2011 // 16:51:39
А вы знаете, это вполне может быть полуразложившаяся МКЦ
Leko
Ранг: 429
13.07.2011 // 11:04:19
Тоже сталкивались с белой мутью. Правда определяли металлы в почвах. Экспериментальным путем установили, что это из-за бумажных фильтров через которые фильтровали после микроволнового разложения с конц. азоткой. Если сперва отфильтровать, а потом разбавить, то муть появляется, а если сперва немного разбавить, потом отфильтровать, а потом довести до метки, то мути нет. Так что я голосую за целлюлозу в вашем случае - очень вероятно что это она.
Kitikonti
Ранг: 37
17.07.2011 // 21:04:12
Спасибо за ответы! Но хотелось бы услышать еще мнения.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300
Электропечь SNOL 7,2/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
AM
Ранг: 200
18.07.2011 // 1:52:23
Kitikonti пишет:
Как вариант. Попробуйте после основного цикла минерализации в автоклаве с азотной кислотой, поэкспериментировать с добавлением 1-2 мл хлорсульфоновой кислоты (еще как вариант – плавиковая кислота, можно ее включить и в основной цикл с азотной кислотой - 10 мл азотной кислоты, 1-2 мл плавиковой). Но с хлорсульфоновой кислотой нужно работать крайне аккуратно и осторожно с соблюдением всех правил ТБ и учитывая химические свойства! И еще, мы использовали систему Марс 5, СЕМ и сосуды Омни.
Kitikonti
Ранг: 37
18.07.2011 // 11:07:41
А пробы какого типа вы минерализуете?
