Стабилизация гипохлорита и перекиси >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Стабилизация гипохлорита и перекиси
aspirant
Ранг: 62
13.07.2011 // 11:59:06
Подскажите, пожалуйста, чем можно стабилизировать концентрированный гипохлорит? Уже пробовала метасиликат, силикат, пирофосфат, трилон Б.
я читала, что гипохлорит при концентрации активного хлора примерно 35 г/л уже довольно стабилен. При какой концентрации активного кислорода будет стабильна перекись?
Чем можно стабилизировать более концентрированные растворы перекиси?
14.07.2011 // 17:07:47
1. yandex.ru/yandsearch?text=перекись+водорода+ГОСТ&lr=10379
2. yandex.ru/yandsearch?text=ГОСТ+177-88&lr=115
3. gostexpert.ru/gost/gost-177-88
aspirant
Ранг: 62
15.07.2011 // 11:40:50
а нельзя было просто посоветовать однозамещенный фосфат натрия? обязательно нужно ткнуть носом в то, какой вы умный и умеете пользоваться поиском. если тут спрашиваю, значит то, что сама нашла не помогло.
фосфат, пирофосфат уже пробовали. Результаты плохие.
Ed
Ранг: 3355
15.07.2011 // 12:03:31
Ну здесь посмотрите:
ru-patent.info/20/65-69/2069638.html
Если хорошо погуглить - много чего можно найти, Варбан Вас правильно ткнул , не обижайтесь!
15.07.2011 // 17:07:57
aspirant> обязательно нужно ткнуть носом в то, какой вы умный и умеете пользоваться поиском.
С искалками у меня на самом деле лучше получается, чем с чтением мыслей
Однако продолжим о поиске. Я не буду приводить последовательность запросов, лишь результат: www.twirpx.com/file/354865/ , глава 2. Механизм действия стабилизаторов - с 42...43.
Если недостаточно, www.twirpx.com/file/199733/ и www.twirpx.com/file/199734/
aspirant> если тут спрашиваю, значит то, что сама нашла не помогло. фосфат, пирофосфат уже пробовали. Результаты плохие.
А я рассуждал иначе - раз ракетчики обходятся пирофосфатом, то почему же он не должен помочь и aspirant'ке?
Обменялись любезностями, теперь по существу:
Так почему же Вас не устраивают те стабилизаторы, которые используются в технике? В том числе и для безводной перекиси водорода.
clatrat
Ранг: 1059
15.07.2011 // 18:28:16
Кроме того, какой продукт вы, собственно, желаете стабилизировать? Продажный, фирменный? Какова его чистота? Назначение?Может он уже без вас стабилизирован.
ANCHEM.RU ANCHEM.RU
Интернет-портал химиков-аналитиков ANCHEM.RU – это профессиональный интернет-ресурс, объединяющий людей и организаций, работающих в области химического анализа, сертификации и метрологии.
15.07.2011 // 21:34:37
Покупная перекись водорода в любом случае стабилизирована.
aspirant
Ранг: 62
18.07.2011 // 11:22:49
Спасибо. книжками помогли!
А по гипохлориту никто ничего не подскажет? с ним обстоит дело еще хуже
18.07.2011 // 16:01:02
А таким же макаром не выходит?
Я не пробовал, все-таки бык не мой
clatrat
Ранг: 1059
18.07.2011 // 18:27:21
Вы в качестве чего используете растворы перекиси и гипохлорита? "Крепко" стабилизировать необходимо лишь в случае участия их в строго количественной реакции, сопровождающейся соответствующим расчетом, проще говоря, когда необходимо в формулу вводить точную концентрацию. Да и в этом случае крайне необходимо уточнять концентрацию перед анализом. А если у вас эти растворы используются как "среда", поставщик необходимых условий, окислитель, к примеру то стабилизировать их дополнительно к заводскому отпуску не требуется. Просто соблюдайте общие правила для малоустойчивых растворов: хранение в темной посуде, на холоду. Отбор растворов вести по классическим правилам аналитики, а не "пипеткой из склянки".
19.07.2011 // 0:15:33
Я выше спрашивал - молчит, как партизан
