Проблема с измерением As на Varian280Z AAS >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Проблема с измерением As на Varian280Z AAS
stan55582
Ранг: 80
14.07.2011 // 20:42:11
Доброго времени суток. У меня проблема следующего характера: при построении и измерении мышьяка, наблюдается странное поведение сигнала - он то есть то нет. Например: измеряю 50 мкг/л в 3 повторения - 1 попадает, 2 остальных по нулям. Но если мерию скажем 1 мг/л - абсорбция есть но не высокая. Все параметры и условия проведения анализа выставлены по мануалке. Меняли лампу - бес толку. Однако другие элементы на других лампах, соответственно, все нормально. В чем может быть дело? Спс.
stan55582
Ранг: 80
19.07.2011 // 19:46:56
Измерение выполнялось в графитовой кювете
Доктор
Ранг: 2555
20.07.2011 // 13:22:33
Может, лампа сдохла? Найдите коллегу с аналогичной лампой - и вперед!
Кстати, раньше с этой лампой работали? Или работаете уже 10 лет, а она все как новая?
stan55582
Ранг: 80
20.07.2011 // 21:47:24
да. возможна лампа. но вот появился еще один артефакт - многоэлементная ламапа Pb-Cd..... Свинец меряет плохо, а кадмий нормально. как это объяснить?
Доктор
Ранг: 2555
21.07.2011 // 8:21:00
А с одноэлементной на свинец работали? Разница есть? Кстати, по кадмию и свинцу чувствительность метода различается на порядок...
stan55582
Ранг: 80
23.07.2011 // 14:52:59
Брали другую многоэлементную лампу - тоже самое
ВЗОР, ООО ВЗОР, ООО
Разработка и производство приборов аналитического контроля водных сред в тепловой, атомной энергетике, экологии и других отраслях. Анализаторы растворенного кислорода (кислородомеры); Анализаторы растворенного водорода (водородомеры); рН-метры; Кондуктометры-солемеры; Анализаторы натрия.
Zverok
Ранг: 13
23.07.2011 // 18:39:10
Коррекция фона Зеемана?
По поводу свинца на вмогоелементной лампе. у свинца и так намного меньше чувствительность чем у кадмия. На SHIMADZU абсорбция по свинцу с концентрациеей 10 ppb порядка 0,200
НикНик
Ранг: 305
26.07.2011 // 15:31:26
Нужно обсудить температурную программу печи и используемые химические модификаторы. Скорее всего вы теряете элемент еще до стадии атомизации, либо ваша методика не позволяет определять мышьяк на таком уровне концентраций.
