ААС определение свинца в пищевых продуктах >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: ААС определение свинца в пищевых продуктах
Yelena
Ранг: 21
15.07.2011 // 11:20:48
Являюсь неопытным пользователем ААС novAA 330 Analytic Jena, пламенная атомизация.
Определяла содержание свинца в пищевых продуктах по ГОСТу 30178-96. Применяла коррекцию фона дейтериевой лампой и двухлучевой режим, т.к. ползет нулевая линия. Для повышения чувствительности использовала линию 217,0 нм; эти же пробы измеряла и на рекомендуемой линии 283,3 нм. Результаты сильно отличаются. При 283,3 нм результаты получились в 2-10 раз выше, чем при измерении на 217 нм. Не могу понять, почему. Может быть, кто подскажет, в чем причина. При 217 нм не очень хорошая воспроизводимость.
Результаты на 217 нм сопоставимы с результатами, полученными вольтамперометрическим методом на АВА.
Доктор
Ранг: 2555
15.07.2011 // 14:02:20
Нужны данные по величине неселективного поглощения. Д2 корректор в области 283 нм малоэффективен. Возможно, помехи устраняются неполностью. А наблюдаемое завышение обусловлено неселективным поглощением.
Yelena
Ранг: 21
15.07.2011 // 14:34:05
На примере одной пробы: в случае 283,3 нм BG-коррекция - 0,001;
в случае 217 нм - 0,007.
Доктор
Ранг: 2555
15.07.2011 // 16:18:21
Термин "BG-коррекция" неясен. Обычно прибор дает данные по: суммарному поглощению; неселективному поглощению; их разности (собственно атомное поглощение). Мне надо было "2".
А какие концентрации Вы измеряете (диапазон, примерно)?
Yelena
Ранг: 21
15.07.2011 // 16:50:02
Редактировано 4 раз(а)
У нас прибор выдает абсорбцию с вычетом фона, и сам фон - BG.
Для свинца рабочий диапазон стандартных и испытуемых растворов 0,1 – 2,0 мкг/см3
Вот такие результаты получаются для одной из проб: 217 нм - 0,1924 мкг/см3, в единицах абсорбции – 0,006378, - BG 0,007 (характер.концентрация – 0,13136 (мкг/см3)/ 1% А)
И для этой же пробы при 283,3 нм – 0,2778 мкг/см3, в единицах абсорбции 0,003817, BG - 0,001 (характер.концентрация - 0,32233)
Прибор расчитывает концентрацию, используя формулу Abs=k1+k2*conc, коэффициенты для каждой линии свои
Доктор
Ранг: 2555
16.07.2011 // 9:57:58
Значит, что-то другое. Со свинцом работал только в графитовой печи, так что точно с Вашей проблемой не сталкивался.
А метод добавок пробовали? Что получается, если к раствору пробы добавить стандарт и посмотреть сумму? при разных длинах волн?
Вообще-то обычно свинец рекомендуют определять при 283 нм. Чувствительность при 217, действительно, выше, но там выше и шумы. В результате предел обнаружения не снижается.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 220/300
Yelena
Ранг: 21
16.07.2011 // 18:24:11
Спасибо за помощь. Методом добавок делала только медь, результаты совпали с результатами, когда прибор настраивался методом градуировочного графика. Свинец методом добавок на разных длинах волн не определяла, надо попробовать
