Определение магния и кремния в алюминиевом сплаве. >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Определение магния и кремния в алюминиевом сплаве.
Ulens
18.07.2011 // 11:07:58
Здравствуйте! Собственно вопрос приведен еще в заголовке. Проблема состоит в том, что надо количественно определить содержание магния, кремния и меди в сплаве алюминия. К сожалению мы располагаем только примитивным оборудованием, то есть рентгенофлюоресцентный анализ и любые колориметрические желательно не предлагать)) Надо бы чего-то простое как дрова, гравиметрический или титрованием. Какую точность можно получить такого рода методами (навески сплава порядка 0,5-1 г)?
AM
Ранг: 200
18.07.2011 // 12:18:38
Ulens пишет:
Вы сформулируйте более четко и однозначно технические требования к методике (методикам) анализа с учетом всех составляющих, а именно: требование к методу анализа, требования к нормам погрешности определяемых аналитов в основной матрице, диапазон измерений аналитов в матрице и т.п.
Ulens
18.07.2011 // 20:07:49
Мда, извиняюсь, я сам не химик)
Имеются сплавы алюминий-кремний-магний. Содержание легирующих элементов в алюминии от 0 до 13 массовых %. Необходимо определить содержание Si и Mg с точностью 0,01 масс%. Определять придется на коленке, есть общелабораторное оборудование и навыки титрования-гравиметрического анализа.
Можете посоветовать методики?
Книжка аналитическая химия алюминия медленно просматривается)))
AM
Ранг: 200
19.07.2011 // 10:26:08
Посмотрите вот эти стандарты и оцените возможность их применения в Ваших условиях. Если будет нужна еще информация, пишите или оставляйте адрес электронной почты.
ГОСТ 11739.11-98
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения магния
Настоящий стандарт устанавливает титриметрический (при массовой доле от 0,1 до 13,0%) и атомно-абсорбционный (при массовой доле от 0,01 до 13,0%) методы определения магния.
ГОСТ 11739.13-98 - Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения меди
Настоящий стандарт устанавливает электрогравиметрический (при массовой доле от 0,5 до 12,0%), фотометрический (при массовой доле от 0,002 до 0,8%) и атомно-абсорбционный (при массовой доле от 0,005 до 8,0%) методы определения меди.
ГОСТ 11739.7-99
Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения кремния
Настоящий стандарт устанавливает фотометрический (при массовой доле кремния от 0,02 до 1,0 %), гравиметрический (при массовой доле кремния от 0,3 до 25,0 %) и атомно-абсорбционные (при массовой доле кремния от 0,10 до 1,0 % и от 1,0 до 25,0 %) методы определения кремния.
