Проблемы в хроматограммах ВЭЖХ - кто сталкивался. отзовитесь! >>>
  Ответов в этой теме: 20
Avet
Ранг: 1086
19.07.2011 // 22:05:01
Avet пишет:
MeOH пишет:
интересно всегда посмотреть на такие хроматограмки, порассуждать...
Про детектор, экстраколоночное размытие напрашивается сразу...но как говорят.. эксперты запросили доп. материалы)
Смотрю Кетотифен и WTF соотношу данные:
agilent 1 и agilent 2
Дата: 5/3/2011 11/16/2010 - для чистоты эксперимента желательно делать анализ в более приближенные сроки. Может колонка Ваша, VARIAN, я так понимаю Pursuit C8 не приказала долго жить при загрузке....
20 мкл 100 мкл
Площадь 659 280 - ?????
а размер частиц (3 мкм?), пор, предколонка есть???
Eka, Nino, Khatuna, Nata - интересный контингент., 4 милых хроматографистки на 3-х машинах - r&b прямотаки.
Да и по стабильности состава элюента вопросы:
agilent 1 на 30-40-й секундах 2 пика
agilent 2 на 50-120-й секундах совсем другая картина
Ну и самый важный диагностический признак уважаемые эксперты забыли спросить - давление какое? как оно ведет себя?
и еще...фаза как то разделена изначально или все сразу в 1-й бутылочке замешано?
пробовали сделать в точности так, как указано в EP на октадециле?
Остальные не смотрел, может не надо пока...
Уважаемый MeOH! Мы с Вами переписываемся не впервые, Ваши замечания всегда в точку, профессиональны и детальны. И сейчас благодарю Вас за внимание к теме. Виноват: смешал все в кучу, не дав пояснений, поэтому Ваше недоумение вполне объяснимо. Хотел бы пояснить: хроматограммы 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 попарно демонстрируют проблему. Поэтому во времени попарно они практически не разделены, т.е вопрос разрушения колонки вряд ли актуален. Разнобой с объемами таки да, действительно есть, но только в хроматограммах 3 и 4, в остальных по 20 мкл. По поводу площадей, действительно, никак не поменяют настройки приборов, уберя вообще эту злосчастную точку. Режим работы изократический, поэтому вопрос с подвижной фазой, я думаю, отпадает. По поводу давления, действительно, вопрос интересный, надо выяснить. Единственное, что пока не понял по Вашим замечаниям: r&b - что это? и "пробовали сделать в точности так, как указано в EP на октадециле?" Если все-таки у Вас будет время, просмотрите, пожалуйта, хроматограммы попарно. Ваше мнение интересно. В любом случае благодарю за участие в обсуждении
MeOH
Ранг: 487
20.07.2011 // 11:52:59
Эх скучаю по хроматографии...
Ok, посмотрел., нагляднее было бы посмотреть увеличенную базу.. те захватите базовую и до высоты 5mAU и загрузите как указано в инструкции на сайте (кстати вполне понятной).
Вопросов много
НАПРИМЕР по Lisinoprilу у Agilent 1 даже больше ТТ чем у Instrument 1, АСИММЕТРИЯ!!! у Instrument 1 АНАЛОГИЧНАЯ Agilent 1, что наводит на определенные мысли и требует доп. изучения
асимметрия на agilent 1 для Магитрона какая то странная...
размечайте пик параллельно или почти параллельно базовой (а не так как в кетотифене-Agilent 1)
"Eka, Nino, Khatuna, Nata - интересный контингент., 4 милых хроматографистки на 3-х машинах - r&b прямотаки." - имею ввиду наличия у приборов нескольких операторов., когда к 1 прибору привязан 1 специалист, то ему легче обнаружить проблему (правило 1й руки))).
Вообще замечаний по качеству выполнения много, но я позже озвучу, посмотрите для начала давление
Avet
Ранг: 1086
20.07.2011 // 22:01:04
MeOH пишет:
Вопросов много
Уважаемый MeOH! Во-первых, хочу сообщить, что хроматограмма 3 действительно попала в этот ряд случайно (заметили только благодаря Вашему замечанию). Поэтому даю ссылку на реальную хроматограмму №3 из этого ряда:
files.mail.ru/Q2ZHSU?t=1
Теперь по поводу давления и эффективности:
Хроматограмма 1 (Agilent3) - ок.204 бар, 12168 ТТ (асимметрия нормальная)
Хроматограмма 2 (Agilent1, проблемный) - ок.190 бар, 8725 ТТ (асимметрия выше нормы)
Хроматограмма 3 (Agilent2) - ок.148 бар, 9611 ТТ (асимметрия нормальная)
Хроматограмма 4 (Agilent1, проблемный) - ок.256 бар, 5392 ТТ (асимметрия выше нормы)
Хроматограмма 5 (Agilent3) - ок.118 бар, 6512 и 5087 ТТ (асимметрия нормальная у первого пика и так себе у второго)
Хроматограмма 6 (Agilent1, проблемный) - ок.110 бар, 6725 и 5591 ТТ (асимметрия выше нормы у обоих пиков)
Т.е. проблема в Agilent1 все-таки из-за детектора, или где-то все-же течь? Какое Ваше мнение?
Serga
Ранг: 1806
20.07.2011 // 22:27:02
Avet пишет:
Переносили одну и ту же колонку, тот же образец и ту же подвижную фазу.
Вас самих не смущает ничего? Одна и та же колонка, все то же, а давления везде разные- да еще не просто разные- от 204 до 110 атм. Как такое возможно? ППЦ...
Avet
Ранг: 1086
20.07.2011 // 23:29:58
Serga пишет:
Avet пишет:
Уважаемый Serga! Сравнения возможны только попарные: 1 со 2, 3 с 4, 5 с 6. В том и дело, что смущает: что происходит с прибором Agilent 1? В чем причины изменения форм пиков, асимметрии выше нормы в работах именно на этом приборе? То ли детектор, то ли течи, может другие причины? Поэтому и обратился на форум.Буду благодарен за любые советы, идеи, пояснения и проч.
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
Serga
Ранг: 1806
21.07.2011 // 5:23:17
Avet пишет:
Как прикажете сравнивать 148 и 256 бар?
Так сколько на самом деле колонок и составов элюентов (анализов)- один или два? Почему сравнивать надо "попарно", если колонка и элюент одинаковые? Для чего вы таскаете одну и ту же колонку по трем приборам?
Я извиняюсь, там у вас есть чел с опытом работы в ВЭЖХ?
Serga
Ранг: 1806
21.07.2011 // 5:55:42
Дайте по рукам тому, кто у вас прикручивает колонки в систему. Наверняка соединения уже изношены, капилляры завальцованы или смяты, а гайки не обломались только благодаря случайности. Если трубопроводы пластиковые- могли "забыть" конус внутри фиттинга и потом полезли с еще одним конусом- отсюда мертвые объемы и прочие прелести.
Аккуратней надо быть. Кто там из ваших четырех дев крутит девайс? (вопрос риторический- нет там никиких дев, просто кто-то извращается
Я знал одну такую- по счастью, с горизонта исчезла- сворачивала бошки гайкам- только так. А прокладку испарителя так затягивала, как я колесные болты не прикручиваю. Разумеется, переломала все шприцы. Ей бы сваи забивать, а не около ВЭЖХ толкаться).
Потом, довольно странно, что вы пытаетесь решить проблему через форум. Имея минимум 3 девайса, неплохо бы и спеца прикупить к ним. Если вы нищие, так хотя бы пригласите его на консультацию. Много времени ему не понадобится, чтоб разобраться, откуда растут уши у ваших проблем.
Avet
Ранг: 1086
21.07.2011 // 10:29:16
Что же касается
Serga пишет:
Avet пишет:
Уважаемый Serga! В переписке с Вами у нас некоторое недопонимание:
1) хроматограммы 1 и 2 - одна и та же работа, перенесенная с прибора на прибор: Колонка Luna C18 (250x4,6), др. условия см. на хроматограмме
2) хроматограммы 3 и 4 - одна и та же работа (но другая по отношению к 1 и 2), перенесенная с прибора на прибор: Колонка Varian C8(125x4,6), др. условия см. на хроматограмме
3) хроматограммы 5 и 6 - одна и та же работа (но третья по отношению к 1 и 2 и 3и 4), перенесенная с прибора на прибор: Колонка Luna C8 (2) (250x4,6), др. условия см. на хроматограмме
Что же касается 148 и 256 бар, действительно, пытаемся выяснить, в чем причина.
Образцы же мы,по Вашему меткому выражению "таскаем" с прибора на прибор, т.к. в приборе Agilent 1 стабильная проблема, которую все-таки упорно ищем.
Что же о Вашем вопросе, есть ли человек с опытом работы на ВЭЖХ, то вопрос мне вообще непонятен. Но потытаюсь ответить как разумею, уж не взыщите. Если Вы мне покажете ВУЗ на просторах нашей бывшей необъятной Родины (СССР), который готовит ВЭЖХ хроматографистов нормального уровня, я был бы Вам весьма признателен. Все специалисты, работающие в лаборатории - химики с университетским образованием, но ВЭЖХ все учились самостоятельно, каждый своим путем (как, я думаю, и другие ВЭЖХ хроматографисты). Безусловно, пробелы в знаниях есть, которые люди упорно заполняют. По поводу Ваших следующих замечаний дам ответ в следующем постинге.
С уважением
Avet
Ранг: 1086
21.07.2011 // 10:43:02
Serga пишет:
Уважемый Serga! Конечно, в Вашем ответе я отделил зерна от плевел, и благодарю Вас, т.к. зерна весьма ценные, все будет проверяться весьма тщательно. По поводу "нищие" хотел бы заметить, что нищие не имеют 4 прибора Agilent. Что же по поводу "прикупить спеца" или пригласить, есть, но человек, который тоже не знает все и не может знать, хотя юноша весьма толковый, но тоже продолжает учиться (предыдущий мой постинг по поводу подготовки ВЭЖХ специалистов). и Вышел я на форум с проблемой, во-первых, потому, что в своем круге решить проблему пока не удается; во-вторых, потому что обсуждаемая тематика не противоречит правилам форума и в-третьих, потому что, мне кажется, тема не менее интересна, чем другие, обсуждаемые на форуме.
Благодарю Вас за участие в обсуждении
С уважением
Serga
Ранг: 1806
21.07.2011 // 15:41:24
С первой и третьей колонками Агилент 1 ваш отработал по давлению нормально (значит, с насосом у него как минимум все в порядке). Тогда возникает вопрос- почему на второй колонке давление так резко отличается?
Вы колонки перетаскиваете с их предколонками или там вообще нет предколонок (или предколонки торчат у "своих приборов")?
Рассмотрите в увеличит стекло состояние конца капилляра, к которому прикручиваете колонку (или предколонку) у Агилента 1. Что там с ним? Где-то в системе имеется плохо промываемый мертвый объем.
