О плотности жидкостей >>>
  Ответов в этой теме: 40
Автор Тема: О плотности жидкостей
Мария!!!
19.07.2011 // 11:21:13
Подскажите, пожалуйста! Я очень плохо шарю в химии, интересует такой вопрос - Могут ли две жидкости, с одинаковой массой и объемом, иметь разную плотность? Например при смешивании воды и легко растворимых веществ или это могут быть какие либо амальгамные смеси?
Заранее спасибо!!!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
19.07.2011 // 11:34:24
Мария!!! пишет:
Нет, так как плотность и есть масса деленная на объем...
Другой вопрос, что при смешении двух жидкостей близких плотностей вполне может получаться жидкость другой плотности, отличной от изначальной (эффекты взаиморастворения).
hisamazu
Ранг: 715
19.07.2011 // 11:35:05
Тут одно из двух: либо Вы более понятно расскажете, что хотели, либо мы Вам скажем, что плотность-это вес, деленный на объем, и если значения веса и объема в обоих случаях одинаковы, то как мы планируем в процессе этого деления получить разные цифры?
19.07.2011 // 12:38:01
Очень даже возможно
Достаточно хотя бы в одном случае допустить ошибку Не на ту кнопочку нажал, неправильно результат списал и т.п.
19.07.2011 // 12:41:14
Мария!!! пишет:
амальгамные смеси?
ru.wikipedia.org/wiki/Амальгама
Ящерица
Ранг: 251
19.07.2011 // 12:45:59
у ваших жидкостей температура одинаковая?
Завод Электромедоборудование,  ЗАО Завод Электромедоборудование, ЗАО
Завод производит несколько видов аквадистилляторов. Полуавтоматическое управление, функция предварительной очистки воды, дренажный сброс, автоматическое подержание уровня воды. Оборудование медицинского назначения.
19.07.2011 // 13:08:40
Ящерица - оптимист.
А я как раз читаю с подачей Xenofil tk.nxt.ru/#8-4
Мария!!!
19.07.2011 // 15:09:09
Дмитрий, а нельзя ли по подробнее объяснить по поводу смешивания жидкостей? Если возможно, напишите пример. Спасибо.
19.07.2011 // 21:05:00
Удельный вес спирта и изменение объема при смешении с водой
Автор Л.А.Цветков
В цилиндр наливают 20 мл воды и вливают осторожно по стенке 20 мл подкрашенного спирта. Спирт располагается слоем сверху.
Стеклографом отмечают верхний уровень жидкости. Цилиндр закрывают и взбалтывают жидкость. Отмечают верхний уровень жидкости после смешения спирта с водой. Учащиеся видят, что произошло уменьшение объема. Нескольким учащимся можно дать цилиндр со смесью в руки; они убеждаются, что при смешении произошло разогревание, следовательно, растворение не было чисто физическим процессом.
// www.ximicat.com/info.php?id=153
Подробнее:
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
19.07.2011 // 23:36:53
Мария!!! пишет:
Поставьте корректно вопрос - наверняка получите ответ. Пока мы все тут гадаем в телепатию Что Вам нужно то? и для чего?
Доктор
Ранг: 2555
20.07.2011 // 9:45:59
Для спора в баре
