Хлорангидриды жирных кислот >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Хлорангидриды жирных кислот
Chamomillablue
Ранг: 1302
19.07.2011 // 21:45:34
И снова здравствуйте ))
Возник вот какой вопрос: как получить хлорангидриды жирных кислот с высоким выходом? Klare S. Markley во втором томе Fatty acids. Their Chemistry, Properties, and Uses (NY, 1961) указывает реакции с тионилхлоридом, хлорангидридом щавелевой кислоты, фосгеном и четыреххлористым углеродом. William Cristie в одной из последних своих работ приводит только оксалилхлорид и намекает, мол подойдет и другой хлорангидрид. В связи с этим вопрос: можно ли для аналогичной цели использовать хлористый ацетил? будет ли он хлорировать жирные кислоты?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
19.07.2011 // 23:33:41
хлориды?
может хлорангидриды жирных кислот? Режет зрение название темы
Chamomillablue
Ранг: 1302
20.07.2011 // 2:14:01
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
хлориды?
Ваша правда! Под вечер мозги спекаются и уровень критичности падает: читал "acid chloride", ну и написал на автомате )) А вот отредактировать название темы не получается (
20.07.2011 // 9:02:09
Chamomillablue пишет:
Небось, в аналитических целей надо? Чтобы в любых условиях, количественно, со свистом?
А не жалко времени и усилий на отработку?
sinthetic
Ранг: 3641
20.07.2011 // 9:03:18
Скорее всего, получите равновесную систему.
В своё время пользовался в основном PCl5.
Chamomillablue
Ранг: 1302
20.07.2011 // 9:49:06
Ну.. почти для аналитических - хлорангидриды - это промежуточный этап синтеза DMOX- и пиколиниловых эфиров.
Насколько я понимаю, если можно провести параллели со стеринами, то AcCl - это преимущественно ацилирующий агент? Но вроде как тоже попадает под определение "хлорангидрид", то есть, гипотетически может давать интересующий продукт или все-таки нет? ))
Так-то заказали и SOCl2 и охалилхлорид )и даже бутирилхлорид - но пока они приедут... А время идет - работа стоит... т.к. не установлены положения двойных связей в ряде кислот ((
Конечно, DMOX можно делать и без этапа хлорангидридов, но нас такой вариант не устраивает - греть жирные кислоты с АМП 4 часа при 175 градусах очень жестоко - линоленовая, например, такого не переживает и полимеризуется и т.д. Посему, годится только "холодный синтез" )))
Жидкостной хроматограф Альфахром Жидкостной хроматограф Альфахром
Высокоэффективный жидкостный хроматограф с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ.
Chamomillablue
Ранг: 1302
20.07.2011 // 9:51:50
sinthetic пишет:
А если взять AcCl в избытке?.. (тяжки будни биологов (((
sinthetic
Ранг: 3641
20.07.2011 // 13:51:34
А дальше? Уксусную отгонять будете? Это не SO2 и не POCl3 отгонять.
Как только ацетилхлорид улетит, так и привет.
Chamomillablue
Ранг: 1302
20.07.2011 // 16:28:54
sinthetic пишет:
А тионилхлорид и оксалилхлорид идентичны по реакционной активности? Т.е., можно ли, например, оксалилхлорид заменить на тионилхлорид?..
sinthetic
Ранг: 3641
20.07.2011 // 17:23:38
Ну как они могут быть идентичны? Навскидку, правда, не скажу. С оксалилом работать не доводилось.
Андрейвладими
Ранг: 139
21.07.2011 // 14:00:03
По моему опыту лучший вариант в этом случае - оксалилхлорид. Точно не хлористый ацетил и не SOCl2, PCl5,.... Если очень - очень нужна методика, могу поискать.
