Вопросы по работе с РА-915+с приставкой РП-91С >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Вопросы по работе с РА-915+с приставкой РП-91С
komo4ek
Ранг: 70
20.07.2011 // 8:57:45
Добрый день, помогите разобраться с возникшими вопросами по работе с прибором РА-915+ с приставкой РП-91С по методике ПНДФ 16.1:2.23-2000.
В лаборатории есть только одно ГСО СДПС-3 с содержанием ртути 290 нг/г. Для постройки градуировочного графика беру три навески (три точки) из этого ГСО разной массой. m1 20 мг, m2 30 мг и m3 50 мг. При расчете концентрации ртути в навесках получаем:
m1= 20 мг 0,02г*290 нг/г=5,8нг
m2= 30 мг 0,03г*290 нг/г=8,7нг
m3= 50 мг 0,05г*290 нг/г=14,5нг
В методике сказано, что масса ртути в навеске должна составлять от 50 нг, возможно для построения градуировочного графика брать навески m1 20 мг, m2 30 мг и m3 50 мг или надо брать больше?
Каждую навеску беру в двух повторностях? Т.е. получается m1=20 мг и m1,=20 мг и измеряю S1 и S1, и рассчитываю rs%. Также делаю с навеской m2=30 мг и m2,=30 мг и 50 мг. ИЛИ измеряю S1 у навески m1=20 мг , а S2 у навески m2=30 мг и между ними рассчитываю rs%?
Затем измеряю пробу почвы, если rs% не больше 15 % . Какой массы брать пробу почвы? И каждую пробу мы берем в двух повторностях?
Надо ли мне заносить в таблицу программы, где отображаются все наши измерения концентрацию ртути в ГСО?
Vital070587
Ранг: 5
24.07.2011 // 17:04:28
Для колибровки достаточно взять по 1 навеске m1= 20 мг, m2= 30 мг, m3= 50 мг и перестроить каллибровочную прямую. Этого вполне достаточно. Только надо учесь концентрации ваших проб. В идеале данный стандарт подходит только для концентраци не более 290 нг/г. Для с большими концентрациями необходимы стандарты с большими концетрациями. Например СОРТ-4. У него концентрация 1000 нг/г. допустим мы каллибруемся по стандартам СОРТ1-СОРТ4 и СДПС3.
Для измерения концентраций в пробах необходимо взять 2 навески, которые будут по массе отличаться не менее чем в 2 раза, и расчитать между ними rs%. Если rs%<15%, то результаты приемлимые, если rs%>15%, то взять еще одну навеску (а может и больше) пока не выполнится требование rs%<15%.
Навеска пробы зависит от полученной концентрации. Если концентрация <100 нг/г, то навески берутся от 100 до 300 мг. одна из навесок обязательно должна быть >200мг. Если концентрации более 100 нг/г, то навески беруться до 200 мг таким образом, чтобы не обрезался пик.
webarti
Ранг: 42
26.07.2011 // 17:25:52
И совсем не обязательно брать так часто 20-30-50, я к примеру калибруюсь 20 - 40 - 80. Так захватывается более широкий диапазон концентраций. Можете попробовать и поболее (120-160), линейность должна созранится, если стандарта в достаточном количестве))).
И скажите пожалуйста где вы приобретаете СДПС-3?
komo4ek
Ранг: 70
28.07.2011 // 6:03:21
Я не давно работаю в лаборатории, этот стандарт приобретали до меня, как мне сказали там же где и покупали прибор (Питер), я нахожусь в Новосибирске и узнала, что этот стандарт можно заказать через "Реактив".
