подвижные = кислоторастворимые формы тяж. металлов в почве ?? >>>
| Автор | Тема: подвижные = кислоторастворимые формы тяж. металлов в почве ?? |
barinrec Пользователь Ранг: 12 |
Разъясните, пожалуйста, простым языком. Какую форму стоит определять, чтоб оценить миграцию тяж. металлов из почвы в растения? |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Я думаю, что водорастворимые. Вот что об этом говорится в НД. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ И ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА (Утверждены зам. министра сельского хозяйства РФ 10 марта 1992 года). "...Таким образом, при контроле содержания ТМ в почвах возможно сравнить уровень загрязнения почв с естественным фоном. Как правило, при необходимости контроля за техногенным загрязнением почв ТМ, принято определять валовое содержание металла. Однако валовое содержание не всегда может характеризовать степень опасности загрязнения почвы, поскольку почва способна связывать соединения металлов, переводя их в недоступные растениям состояния. Правильнее говорит о роли "подвижных" и "доступных" для растений форм. Определение содержания подвижных форм металлов желательно проводить в случае высоких их валовых количеств в почве, а также, когда необходимо характеризовать миграцию металлов-загрязнителей из почвы в растения. Подвижные формы металлов извлекаются различными экстрагентами в зависимости от типа исследуемых почв и свойств металла. В качестве экстрагентов используют кислоты, различные соли, буферные растворы, бидистиллированную воду." |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Редактировано 1 раз(а) Для начала необходимо точно представлять себе задачу. Если вы оцениваете миграцию металлов в растения из почвы, и, как следствие, избыточное содержание металлов в растениях, для этого вам необходимо знать содержание металла в растении и содержание металла в почве. Затем делать расчет миграции с учетом нормального содержания металла в растении. Некоторые 'тяжелые' металлы являются биогенными элементами и должны присутствовать в растении. Доступность металла для растения условно определяется путем экстракции из почвы буферным раствором с рН равным почвы. Это очень муторная и малоэффективная методика. Поэтому проще выполнить водную вытяжку из почвы, подкислить азотной кислотой, слегка покипятить чтобы разрушить гуминовые комплексы если метод анализа требует свободных форм металла строго говоря, валовое содержание, доступное для усвоения растениями содержание и миграция металлов в растения-это тесно связанные между собой, но разные величины.
А задачка следующая: имеется зола от сжигания тв. топлива на ТЭЦ с известным составом. вносим ее в кисл. дерн-подз. почву в качестве хим. мелиоранта и взращиваем на ней растения. растения то вродь понятно, что мокро озоляем и на ААС определяем содержание тяж. металлов. А вот в почве до и после растений... чтото вымывается, чтото "закрепляется" в почве, чтото в растения "идет". все же: какие данные правильнее использовать для оценки миграции тяж. металлов из почвы в растения, полученные при экстракции подвижных форм тяжелых металлов из почв с помощью кислот (1 M HNO3 или 1 M HCl) или аммонийно-ацетатн. буфером? clatrat, Ed - благодарю за помощь. |
Подвижные формы элементов-это и есть доступные для растений формы содержащиеся в почве. Так что ацетатно-аммонийная вытяжка. |
По сравнению с 1 н. HN03, ААБ с рН 4,8 не затрагивает более прочно связанные с почвой, и, следовательно, менее подвижные соединения ТМ. ААБ является экстрагирующим раствором комбинированного действия, способным к различным видам взаимодействия с почвой. Ионы аммония и водорода способны вытеснять ионы ТМ из почвенного поглощающего комплекса, кислая реакция среды способствует растворению некоторых труднорастворимых соединений и десорбции ионов тяжелых металлов с поверхности минеральных почвенных компонентов. Переходу металлов в раствор и их удержанию там способствует образование устойчивых растворимых ацетатных комплексов металлов. Определение подвижных соединений металлов в ацетатно-аммонийных вытяжках из почв проводят для оценки количества доступных для растений микроэлементов, а также для оценки экологического состояния почв при их загрязнении тяжелыми металлами. |
Ответов в этой теме: 5 |
