уксусная кислота не 1 свежести >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: уксусная кислота не 1 свежести
barinrec
Ранг: 12
25.07.2011 // 11:40:06
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста не напривносит ли ошибок "старый" реактив в результаты измерений. В моем случае уксусная кислота используется для приготовления ацетатно-аммонийного буфера с рн=4,8. А кислота чуть ли не 80 годов. даж запаха былого порастеряла..
VelikanovAV
Ранг: 469
25.07.2011 // 12:15:45
напривносит
Олег
Ранг: 531
25.07.2011 // 16:38:18
barinrec пишет:
Если запаха нет, то ответ очевиден...
На всякий случай поставьте в холодильник (найдите т. пл. в справочнике и сравниете с температурой холодильника). можно на короткое время в морозилку. У.К. дожна закристаллизоваться. Если появятся кристаллы, жидкость слейте в стакан, а кристаллы должны быть чистой У.К.
VelikanovAV
Ранг: 469
25.07.2011 // 17:01:13
Зачем заниматься этой ерундой? Уксусная кислота - недорогой и недефицитный реагент. Если топикстартеру нужно получить достоверные результаты, то лучше соблюдать требования к реактивам, которые прописаны в МВИ. А там наверняка срок хранения для уксусной кислоты указан не 30 лет...
clatrat
Ранг: 1059
25.07.2011 // 17:04:03
Если буфер в дальнейшем проходит как компонент матрицы в ААС (если вы в продолжении темы про почву работаете), то при нежелании покупать свежую кислоту можно прогнать отдельно буфер по определяемым металлам. При отсутствии отклика буфер ошибку в анализ не вносит. Остается только оттитровать кислоту, выяснить реальную концентрацию после столь длительного хранения, сделать необходимые поправки на объем при приготовлении буфера и работать. Я так думаю
barinrec
Ранг: 12
25.07.2011 // 21:15:41
благодарю за ответы.
с удовольствием бы прикупил, но не продают физ.лицу. а в универе вот такие раритеты встречаются. Да, прогонять планируется на ААС, ведь будет и холостая проба с одним только ААБ. А при приготовлении ААБ наверняка концентрация укс. кислоты не настолько важна, как рн буфера строго 4.8.
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
абр
Ранг: 913
25.07.2011 // 22:28:02
barinrec пишет: с удовольствием бы прикупил, но не продают физ.лицу.../i]
В гастрономе за примерно 25 рублей можно купить бутылочку (200 мл) 70%-ной уксусной кислоты. Из которой в холодильнике получите более 100 мл ледяной кислоты ХЧ. Не сильно дорого.
