Дериватизация кислот для ГХ/МС >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Дериватизация кислот для ГХ/МС
YALTASUN
Ранг: 20
28.07.2011 // 12:18:14
Доброго (время суток)!
Есть не сколько вопросов по деваритизаци кислот для определения на ГХ/МС , силно не ругайте если что то не то.
1) Необходимо определять не летучие кислоты в винах, например лимонную или янтарную.
Судя по просмотренной мною информации этим занимаются (определением не летучих кислоты методом ГХ/МС) в основном медицинские клиники, он они определяют кислоты в крови, подойдут ли эти методики для вина.
2) Какова методика деваритизации, какие реактивы и вспомогательно оборудование необходимы.
3) точность метода, возможен ли количественный анализ.
4) Себестоимость 1го анализа по реактивам))
Стоит ли вообще за это браться, или бить ногами в пол и просить ВЭЖХ?
Спс!
Korvet
Ранг: 1114
28.07.2011 // 21:32:52
Здравствуйте!
есть методика. вкратце суть такова, берем аликвоту вина (сока), упариваем (я упаривал с ацетонитрилом, так образуется азеотроп и вода легче улетает), добавляем 1% р-р гидроксиламина гидрохлорида в пиридине, греем минут несколько, потом добавляем силирующий агент, я работал с BSA, колим, наслаждаемся р-том, видно кислоты, аскорбинку, сахара выходят все в виде 2-х пиков (силированные оксимы). сахароза одним пиком. методика пригодная для колички, сам текст приведен в одном из старых журналов, если надо могу поискать, но не уверен что найду.
я брал аликвоту сока (вина) 20мкл, гидроксиламина и BSA примерно по 200мкл.
MeOH
Ранг: 487
29.07.2011 // 17:19:34
деваритизация - это как девальвация, но без инфляции?
YALTASUN
Ранг: 20
01.08.2011 // 12:20:39
Korvet пишет:
Здравствуйте!
Звучит, очень неплохо, сложностей не нашел. Единственное, вина вы брали 20 мкл или мл? Упаривали на сухо? Колонка используется полярная или не полярная?
СПС
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
01.08.2011 // 17:19:34
поправил название темы...
дериватизация - получение производных аналитов.
Chamomillablue
Ранг: 1302
02.08.2011 // 23:42:55
Korvet пишет:
...берем аликвоту вина (сока), упариваем (я упаривал с ацетонитрилом, так образуется азеотроп и вода легче улетает)
имхо, в бензолом дешевле и не менее эффективно )
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
03.08.2011 // 2:14:11
ацетонитрил чище как правило. Насчет эффективности - сложно сказать... состав азеотропа тут мало помогает... Но с ацетонитрилом вода в токе азота улетает значительно (в разы) быстрее + полное смешение. А что дает в этом случае бензол?
А вопрос в принципе крайне интересен!
Модельная задача:
Имеем водный раствор аскорбиновой кислоты (допустим нг/мкл).
Нужно сделать дериватизацию и вкол в хроммас. Кто как бы делал?
Korvet
Ранг: 1114
03.08.2011 // 10:51:20
YALTASUN, 20 мкл, колонка неполярная HP-5ms, я думаю подошла бы и любая другая (неполярная). упаривать досуха это важно, так как силирующие агенты реагируют с водой, в общем если образец будет мокрый кина не будет. насчет а-нитрала все уже сказано. я ещё думал про муравьинку, но там т-ра кипения выше. ещё можно пропанол.
насчет аскорбинки - именно так и делали, задач не было вообще что-либо мерить, так для баловства сделали три точки довольно линейно было. концентрации были повыше порядка на 2. но я думаю можно было спустится и ниже...дальше дело не заходило.
единственная тонкость с аскорбинкой это то что она и правду очень быстро исчезает из растворов.
DSP007
Ранг: 2228
03.08.2011 // 11:14:25
Ну аскорбиновая кислота мазохизм, ее на ВЭЖХ далать лучше. А для низкомолекулярных кислот лично я предпочитаю этиловые эфиры...
Korvet
Ранг: 1114
03.08.2011 // 13:15:36
отчего не метиловые? доступность реактива?
YALTASUN
Ранг: 20
04.08.2011 // 11:34:44
DSP007 пишет:
Если бы в лаборатории был ВЭЖХ, монго вопросов бы отпало.
