Определение хлоридов и воды в нефти в полевых условиях >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Определение хлоридов и воды в нефти в полевых условиях
MsKarleon
Ранг: 14
31.07.2011 // 15:57:13
Дорогие друзья! передо мной стоит задача определения содержания воды, а также хлористых солей нефти в полевых условиях. как это сделать?
Dimoil
Ранг: 135
01.08.2011 // 7:28:14
Смотря какие полевые условия. Если есть помещение и электричество-то аппарат Дина-старка +колбонагреватель. Можно кулонометрическим по Фишеру, но стоимость аппаратуры увеличивается на порядок, к тому же сложно в полевых условиях это сделать.
Это по воде.
Хлористые соли-ГОСТ 21534 (экстракция+титрование). А если кроме балкА и фонтанной арматуры на месторождении ничего нет-отбор проб и в лабораторию.
MsKarleon
Ранг: 14
02.08.2011 // 10:33:32
пробы придется брать на скважинах, а везти на анализ в квартиру. т.е. имеется грубо говоря помещение с электричеством, в котором необходимо организовать анализы с минимальным риском для себя и окружающих.
хлористые соли пытаюсь определять по ГОСТ 21534-76 методом б, т.к. экстракция мне не подходит. наладил потенциометрическое титрование нитратом серебра на серебряном и хлорсеребряном электродах, но проблема в том, что скорее всего серебряная проволока в таких средах травится, результаты получаются плохие. думаю может быть надо попробовать другую электродную систему?
zefirka
Ранг: 11
02.08.2011 // 13:44:30
Конечно травится, нужно шлифовать его шкуркой перед анализом (если электрод российского производства). Подготовка электродов описана в п.1.3.6. ГОСТ 21534-76.
Если электрод импортный, есть специальные устройства для активации.
Если содержание воды в продукции скважин более 5%, нет смысла использовать метод Дина-Старка. Есть более экспресснные и удобные в полевых условиях методы: горячий отстой, центрифугирование, приборы для измерения содержания воды ВСН-Л или ВАД-40-М.
Dimoil
Ранг: 135
03.08.2011 // 7:38:59
Я так понимаю речь идет о связанной воде, которая не отстаивается? Если не ошибаюсь, гостированных методов не так много, я знаю только два-Фишер и Дина-старка, в зависимости от содержания. В скважинной продукции свободной воды бывает и до 95%, конечно нет смысла определять ее отгонкой. Тогда уж лучше после отстаивания в цилиндре или стакане пастой Владыкина. Зря экстракцию не хотите использовать, оборудования минимум (мешалка верхнеприводная, пара бюреток, плитка, колбы, фильтры) и определять индикаторным титрованием.
slavert
Ранг: 352
03.08.2011 // 10:09:05
как раз хватит на десяток анализов его
вообще договоритесь с СЭС местной например вам помочь или иной организацией где есть помещение для анализа чего-то
Анализатор молока «Клевер-2М» Анализатор молока «Клевер-2М»
Предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных продуктах. Также определяет массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень гомогенизации и точку замерзания молока, температуру пробы и количество добавленной воды.
zefirka
Ранг: 11
04.08.2011 // 7:42:50
slavert пишет:
Ничего подобного. Под шлифованием имеется в виду снятие налета с поверхности электрода. Для этого достаточно пару раз провести по проволоке тонкой шкуркой. Проволока в таких электродах толщиной не менее 1мм, так что он прослужит очень долго.
MsKarleon
Ранг: 14
04.08.2011 // 10:23:18
спасибо всем за советы!
да, действительно мне придется определять именно связанную воду (обратную эмульсию типа вода в нефти), уже после обработки нефти деэмульгатором и центрифугирования. то же самое с хлоридами.
