Хромос ГХ 1000 (неисправность кран-дозатора) >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Хромос ГХ 1000 (неисправность кран-дозатора)
deron8517
Ранг: 6
01.08.2011 // 20:06:20
Поломался. Скорее всего кран-дозатор. Что делать? кран -дозатор расчитан на сжиженный газ, вводит больше пробы чем положено, млоожет ли возникнуть такая неисправность или причина не в кране
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
01.08.2011 // 20:10:51
1. Писать по русски (Поправил пост и название темы)
2. Или звать сервис-инженера, или подробнее описывать то, что Вы имеете ввиду и что именно случилось с прибором.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
01.08.2011 // 22:17:20
deron8517 пишет:
каким образом определили "вводит больше пробы чем положено"?
Количество пробы (площадь пиков) воспроизводится? Кран термостатируется?
deron8517
Ранг: 6
01.08.2011 // 22:37:23
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
deron8517 пишет:
определили снизив концентрацию газа, вместо жидкой фазы прогнали паровую -пики уменьшились и более менее разделились, кран не термостатируется, проба 0,2 мкл, сервис инженеры в отпуске всей бригадой, задачку надо решить до завтра а то пол белоруси без газа на заправках оставлю((((
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
01.08.2011 // 23:19:03
ясно... возьмите петлю объемом поменьше (хотя и так немного - 0,2 мкл - это объем петли?)... делитель есть?
Как я понимаю, ситуация отличная от "все делал как раньше, ничего не трогал и вдруг картина поменялась"?
Анализ делается впервые? ЕСли не впервые - что меняли? что трогали? давайте искать, раз такая срочность...
deron8517
Ранг: 6
01.08.2011 // 23:51:16
с утра писал нормально потом другую пробу загнали и аут, зашкал подумала что может чтот тяжелое попало тип бензина , отобрали свой испытанный газ тоже самое, потом паровуху загнали чуть меньше стало, чтоб быстрее выгоняло чуть расход и температуру увеличила, думали может что нить подсасывает, но нулевая на месте, с колегами бывшими с тремя пообщалась, по отдельности все трое сказали конц большая(проба), тупо залезли кран подтянули , тоже самое, думаю разобрать завтра и прочистить
Журнал Методы и объекты химического анализа Журнал Методы и объекты химического анализа
Научно-практический журнал Научного Совета НАН Украины по проблеме "аналитическая химия", посвященный всем аспектам аналитической и биоаналитической химии. Учредитель журнала - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
02.08.2011 // 0:08:35
ясно... а холостую? газом носителем петлю продуть?
deron8517
Ранг: 6
02.08.2011 // 0:18:26
проще разобрать но попробывать стоит, может просто еще детектор глючит??? дтп, там не совсем петля там тип 2 втулки, просто может между ними какой нить гадости с проб со временем набилось(Э((
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
02.08.2011 // 0:41:15
разбирать то зачем без нужды? Так все обычно и ломается сделайте просто повторный анализ без заполнения пробой петли дозатора... Увидите динамику.
заберите не свой "любымый газ", а газ носитель... мне кажется Вам просто нужно продуть дозатор и систему и все...
С другой стороны, если у Вас все получается при заполнении петли просто газовой фазой пробы, а не сжиженной.... То может Вы в программе где то "загрубление (делитель)" перещелкнули? С Хромосом лично дела не имел, на старых "кнопочных" приборах такие приколы - стандартная ситуация была...
Итого имеем две версии - или неисправность дозатора (но нолько если там дозирующая петля переменного объема" или изменение настроек прибора в области детектирования (делитель, усиление, токи детектора)
AlexUnder
Ранг: 1616
02.08.2011 // 1:33:38
Можете выложить хроматограммы до и после катастрофы?
deron8517
Ранг: 6
02.08.2011 // 3:55:04
все параметры в норме лично проверенно раза 3 метод не меняли 1, 5 года
"петля " постоянная
