Различие насосов для ВЭЖХ различных схем >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Различие насосов для ВЭЖХ различных схем
ssl208
Ранг: 13
05.08.2011 // 20:49:59
Здравствуйте!
Ответьте, пожалуйста. Чем отличаются насосы для ВЭЖХ с "двойным параллельным микроплунжерным механизмом" и "двойными последовательным микроплунжерным механизмом" в плане эксплуатации? Дает ли какие либо преимущества в работе та или другая схема насоса?
Волгин
Ранг: 1329
07.08.2011 // 14:09:30
А откуда вы взяли эти "микроплунжерные механизмы"? Ссылки в студию плз!
Сергей113
Ранг: 315
07.08.2011 // 16:01:27
Волгин пишет:
Набрать в поисковой системе соответствующую фразу и получим, к примеру, следующее:
www.shimadzu.ru/pump_HPLC.htm
Насосы серии LC-20 Prominence
Насосы системы LC -20 Prominence, производимые компанией Шимадзу, позволяют с высокой точностью создавать стабильные потоки подвижной фазы, начиная от 0,0001 мл/мин. Использование новых материалов при изготовлении насосов этой серии позволило в несколько раз увеличить срок их службы. На сегодняшний день они являются самыми надежными насосами в мире.
LC-20 AB Насос для создания бинарного градиента в области высокого давления. Представляет собой два насоса LC-20AD, объединенные в одном корпусе, при этом сохраняются габариты одного насоса LC-20AD. По сравнению со схемой создания бинарного градиента в области высокого давления с использованием двух отдельных насосов LC-20AD, использование LC-20AB минимизирует мертвые объемы в системе.
LC-20AD С двойным параллельным микроплунжерным механизмом, емкостью камер плунжера 10 мкл, рассчитанный на давление до 400 атм (40 МПа), обеспечивающий подачу подвижной фазы в диапазоне от 0,0001 до 10 мл/мин; точность установки потока + 1% или 0,5 мкл/мин ( в зависимости от того, что больше), пульсация 0,1 МРа (для воды при 1,0 мл/мин и 7МПа), режимы работы – постоянный поток, постоянное давление, возможность формирования градиента в области высокого давления по двум или трем компонентам (при установке дополнительных насосов) или в области низкого давления максимально по 4 компонентам, возможные профили градиента: ступенчатый, линейный, возможность использования дополнительного устройства для автоматической промывки плунжера. Насос оборудован датчиком течи, материал плунжера насоса – стойкий к агрессивным средам (сапфир).
LC-20 AT Техническое описание: Насос с двойными последовательными микроплунжерными механизмами; емкость камер плунжера 47 мкл и 23 мкл; рассчитанный на давление до 400 атм (40 МПа) обеспечивающий подачу подвижной фазы в диапазоне : от 0,001 до 10 мл/мин; точность установки 2% или 2 мкл/мин (в зависимости от того, что больше); пульсация 0,3 МПа (для воды при 1,0 мл/мин и 7МПа); режимы работы – постоянный поток, постоянное давление; возможность формирования градиента в области высокого давления по двум или трем компонентам (при установке дополнительных насосов) или в области низкого давления максимально по 4 компонентам; возможные профили градиента: ступенчатый, линейный, экспоненциальный; возможность использования дополнительного устройства для автоматической промывки плунжера; насос оборудован датчиком течи, датчик течи; материал плунжера насоса – стойкий к агрессивным средам (сапфир).
Волгин
Ранг: 1329
07.08.2011 // 21:54:13
Спасибо за наводку. Трудности перевода. Сравните: www.shimadzu.eu/products/chromato/hplc/modular/prominence/pump_modules.aspx
Ну, а если еще ближе к теме, то это параллельное и последовательное подключение головок. www.ssi.shimadzu.com/products/product.cfm?product=lc-20ad При параллельном подключении требуются 4 клапана - по 2 на каждую головку, при последовательном - всего 2: вторая головка выполняет роль "активного демпфера" и ей клапаны не требуются, это приводит к несколько более высокой надежности системы - меньше узлов могут отказать. Но менее применимо в случае препаративной хроматографии, так как требует при прочих равных вдвое большей скорости привода.
