Вопросы по электроду показывающий температуру вод. р-ра. >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Вопросы по электроду показывающий температуру вод. р-ра.
komo4ek
Ранг: 70
10.08.2011 // 9:46:56
Добрый день!
При измерении концентрации NO3 в водном растворе, мы применяем электрод ЭЛИС 121NO3 и электрод вспомогательный хлорсеребряный ЭВЛ -1М3.1. Скажите надо применяеть еще электрод, который показывает температуру воды, это обязательно?
ion+
Ранг: 3000
10.08.2011 // 9:50:21
Вы имеете ввиду термокомпенсатор?
www.anchem.ru/literature/books/01.asp
www.twirpx.com/file/232119/
Степанищев М
Ранг: 3491
10.08.2011 // 11:11:08
komo4ek > Скажите надо применяеть еще электрод, который показывает температуру воды, это обязательно?
Датчик температуры.
Не обязательно. Хотя зависимость от температуры для нитратного электрода есть и довольно заметная, координаты pXи этого электрода не нормируются, поэтому термокомпенсацию Вы использовать не сможете. Разве что, проведя измерения в стандартных растворах при различной температуре, определите их самостоятельно. Но у таких электродов стабильной изопотенциальной точки обычно нет - есть некоторая функция зависимости постоянных значений ЭДС от температуры и концентрации.
В Вашем случае лучше проводить градуировку и измерения при одинаковой (желательно постоянной) температуре. В таком случае термодатчик можно подключить и погрузить в раствор вместе с электродами - он потребуется для определения и измерения этой температуры.
Если значение температуры не интересует и термокомпенсация не используется - датчик можно не подключать, ИПЛ-102 будет работать и без него.
komo4ek
Ранг: 70
10.08.2011 // 11:16:46
ion+ пишет:
температуру мне показывает датчик температуры Мультитест ДТУ-3-01 нужен ли он? а так я мерию ЭЛИС-121NO3 + вспомогательный электро.
ion+
Ранг: 3000
10.08.2011 // 11:19:35
Зависит от вас и от поставленной задачи.
Степанищев М
Ранг: 3491
10.08.2011 // 13:05:32
komo4ek >температуру мне показывает датчик температуры Мультитест ДТУ-3-01 нужен ли он?
Нет.
Прибору всё равно, подключите Вы его или нет. На результат измерения ЭДС электродной системы это не влияет.
Но температура всех растворов (градуировочных и анализируемых) должна быть одинаковой. Для лучшей воспроизводимости результатов - одинаковой и зимой, и летом.
Как Вы этого будете добиваться - другой вопрос. Один из способов - подключить датчик температуры к прибору и проверять её.
