Внешний электролитический мостик >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Внешний электролитический мостик
komo4ek
Ранг: 70
10.08.2011 // 11:30:51
скажите, пожалуйста, что такое внешний электролитический мостик и как его сделать?
Он мне необходим для измерения концентрации Cl т.к. там нелься применять электрод сравнения заполненный KCL, а у меня есть только электрод сравнения, который заполняется KCL.
Степанищев М
Ранг: 3447
10.08.2011 // 12:51:24
komo4ek > скажите, пожалуйста, что такое внешний электролитический мостик и как его сделать?
В принципе - вот это, под номером 2:
Что это такое: www.kgau.ru/distance/fppp_03/chemistry/3_5_1_3.html
Как сделать: forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=81534
Но на практике в таком виде он не применяется.
Вместо этого используется электролитический ключ - дополнительная нахлобучка на обычный электрод сравнения. В неё наливается раствор хлорида калия в концентрации, близкой к анализируемой, растворы нитрата калия или аммония и т.п.
Для гомельского электрода ЭВЛ-1М3.1 - это будет изделие 1Е5.184.412, см.: www.zipgomel.com/about2
Можно также взять специальный электрод сравнения с двойным ключом. Внешний ключ в нём можно заполнить требуемым раствором самостоятельно. Такие электроды изготавливает, к примеру, "Измерительная техника" - ЭСр-10101, ЭСр-10102 и другие.
Если анализируемая концентрация хлоридов больше 0,01 М - можете попробовать обойтись и без дополнительного ключа (aka мостика).
Но:
1. Проверьте скорость истечения хлористого калия из электрода - по уменьшению уровня жидкости. И оцените влияние вытекающего раствора на изменение концентрации в пробе в зависимости от её объёма.
2. Следите за тем, чтобы на конце электрода не скапливались кристаллы. Промывайте его непосредственно перед градуировкой и анализом.
3. Не поддавайтесь соблазну затыкать пробкой заливочное отверстие электрода при анализе - скорость истечения снизится практически до нулевой, но показания будут крайне нестабильны.
4. Предварительно проверьте результат по специально приготовленным растворам с известной концентрацией.
