DMOX-производные жирных кислот >>>
  Ответов в этой теме: 42
  Страница: 1 2 3 4 5
Lipids
Ранг: 460
13.09.2011 // 23:47:41
Chamomillablue пишет:
Да просто в сомнениях... По таблицам Кейтса порядок выхода их различен в зависимости от стационарной фазы. Наша вроде как не похожа ни на одну из приведенных там, поэтому трудно транспонировать результаты. Проще доподлинно установить положение двойной связи и запомнить порядок, зафиксировать RRT и ECL.
А таблиц ECL новых фаз у вас нету? Обычно, чем ближе двойная связь к метильному концу - тем больше ECL для полярных фаз, разумеется.
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.09.2011 // 23:53:16
Lipids пишет:
Новых нет... времен Кейтса и Маркли..
Lipids
Ранг: 460
13.09.2011 // 23:57:04
Так вроде у Билла была статья по Силару-5 или 7, там была достаточно большая таблица и много кислот. Ладно, я дома гляну что есть. Сам я постоянно с Силаром не работаю, ставим когда надо транс изомеры определять.
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.09.2011 // 0:04:51
Lipids пишет:
Таблица с Силаром есть с 5, 7 и 10. Но вроде как в DB-23 все-равно не идентичная фаза
Lipids
Ранг: 460
14.09.2011 // 0:17:27
Lipids пишет:
Скажу вам больше - разные колонки даже с одним и тем же полимером - не совсем одинаковы. А уж в последнее время - и вообще дичь творится. Я там писал недавно - три подряд колонки Restek-a отослал обратно на фирму и решили больше с ними дела не иметь.. Порядок выхода на подобных фазах будет одинаковым, а всякие нюансы зависят уже от множества факторов - от ужасного количества этих факторов, да..
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300
Электропечь SNOL 15/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.09.2011 // 0:25:46
Lipids пишет:
О, запомню ) А то шеф любит Рестек и первым делом советует там искать ))
В какой-то апликашке в последнем каталоге расходников для GC Agilent привели примеры разделения одной смеси на трех колонках с одинаковой фазой, но разных производителей по принципу nomina sunt odiosa - разница колоссальная...
Lipids
Ранг: 460
14.09.2011 // 0:32:21
Да-да! Рестек избегайте сейчас, может быть потом они поборют эту проблему с качеством, кто знает. Абсолютно с вами согласен, слава богу что хоть OV-1 еще нормально делают, а не все разные..
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.09.2011 // 0:40:10
Lipids пишет:
Может быть, вам попадалась под руки колонка Quadrex 007-65HT? Хорошая вещь? Стоит брать? Или лучше CP-TAB или вообще присмотреться к Tecnokroma?..
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.10.2011 // 17:40:47
Lipids, скажите, пожалуйста, какой именно второй продукт получается при синтезе DMOX? Я вот видел нитрилы на хроматограмме - олеонитрил и иже с ним.. это они? или что-то еще может быть?
Lipids
Ранг: 460
15.10.2011 // 20:15:33
Вам триглицериды анализировать? Если растительные, то практически без разницы - разница больше будет конкретно от колонки. Я бы на вашем месте глянул на реальное разделение близких вам объектов и шел бы от этого.
  Страница: 1 2 3 4 5
