Приготовление раствора азотной кислоты 0,5 моль/дм3 >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Приготовление раствора азотной кислоты 0,5 моль/дм3
komo4ek
Ранг: 70
11.08.2011 // 8:15:54
Правильно ли приготовлен раствор, если в 500 см3 дист. воды растворили 17,5 см3 азотной кислоты?
11.08.2011 // 8:22:10
Нет.
komo4ek
Ранг: 70
11.08.2011 // 8:33:58
А как правильно приготовить этот раствор?
biolight
Ранг: 500
11.08.2011 // 9:33:26
10,4 см3 кислоты
komo4ek
Ранг: 70
11.08.2011 // 10:29:35
biolight пишет:
10,4 см3 кислоты
Спасибо!
komo4ek
Ранг: 70
11.08.2011 // 10:29:57
biolight пишет:
10,4 см3 кислоты
Можете написать, как расчитать это?
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
IgorJan
Ранг: 49
11.08.2011 // 13:32:05
При приготовлении надо учитывать плотность кислоты (указана на этикетке либо измерить) или посмотреть по справочнику плотность кислоты с данной процентной концентрацией. Учитывая эти данные расчитать количество кислоты.
biolight пишет:
10,4 см3 кислоты
Это при использовании 100% азотной кислоты
komo4ek пишет:
... 17,5 см3 ...
А это при использовании 65% (точнее 17,4 см3)
11.08.2011 // 16:11:49
komo4ek пишет:
У Вас вопрос "Приготовление раствора азотной кислоты 0,5 моль/дм3"
И пишете:
Я не вижу ни кубического дециметра, ни даже моля
Полумолярный раствор - полмоля в одном литре. А не в 1000 + 35 ml...
Так и надо сделать.
В мерной колбе на поллитра нужно налить 100...200 ml воды, затем добавить расчетное количество азотной кислоты, закрыть колбу пробкой, перемешать, долить на несколько миллилитров ниже марки, темперировать до 20 (или 25 градусов - сколько на колбе написано), довести объем до метки, еще раз перемешать, перелить в склянку для постоянного хранения и далее - в зависимости от целей - или пользоваться, или устанавливать точную концентрацию.
То, что я набрал, описано в 10 раз лучше в любом учебнике и практикуме по аналитической химии... неужели сложнее прочитать?!
Я бы не стал писать, но накопилось ответов... мягко говоря, неполных ответов... хотя бы потому, что ни один из них не отчеркнул основную Вашу ошибку - что мол - в литре, а не в литре + объем вещества.
Не говоря уже, что точно 65% азотки не бывает... даже если в бутылке она случайно оказалась 65.00 %, то в ходе использования концентрация ее будет падать, а оксиды азота - увеличиваться.
И когда останется на донышке, будет уже 63 или 64 там процентная.
А 100% - тем более
11.08.2011 // 16:27:00
IgorJan пишет:
Да, надо учитывать действительную концентрацию.
Если нужен полумолярный раствор с точностью до второй значащей, такой способ вполне приемлем.
Если нужен раствор более точной концентрации, нужно титровать.
А если к тому же нужно, чтобы было возможно меньше оксидов азота, нужно охладить воду, на которой готовят раствор.
AlexUnder
Ранг: 1616
11.08.2011 // 21:21:19
Напишите - для чего Вам этот раствор - и Вам дадут ответ - как его готовить. Это важно.
biolight
Ранг: 500
12.08.2011 // 10:18:38
А 100% - тем более
99% вроде как "дымящаяся" даже обзывают... Или это миф?
