почему лопаются пробирки в центрифуге >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: почему лопаются пробирки в центрифуге
maadig
Ранг: 28
13.08.2011 // 22:09:39
Добрый вечер!
Загружаем в центрифугу SETA пробирки с нефтью. После запуска - пробирка лопается. Не можем понять причину.
Если кто сталкивался с таким безобразием - отзовитесь.
AlexUnder
Ранг: 1616
14.08.2011 // 9:18:05
Пробирка из комплекта к центрифуге, или первая попавшаяся "со склада"? Относительно оси, на которой пробирка "качается", нижняя часть точно тяжелее?
Serga
Ранг: 1806
14.08.2011 // 9:51:46
У центрифуги стеклянные пробирки должны быть из ее комплекта. Другие ставить нельзя. Перегрузки там нехилые.
Slawa
Ранг: 323
14.08.2011 // 10:25:09
А какая скорость оборотов?
Если больше 3000, то неродное стекло будет лопаться.
А если 3000 и менее, то посмотрите нет ли там каких напряжений: не упираются ли пробирки в ротор при изменении положения во время центрифугирования. Подложите на дно пробиркодержателей мягкие прокладки.
AlexUnder
Ранг: 1616
14.08.2011 // 11:24:46
Serga пишет:
Можно. Если форма дна соблюдена и стекло соответствующей марки не имеет внутренних напряжений.
P.S. я стеклодув.
Serga
Ранг: 1806
14.08.2011 // 16:23:26
AlexUnder пишет:
P.S. я стеклодув.
Жаль, что ты не около нас. Своих извели всех... А эти пластиковые пробирки вечно какой-то грязью фонят. Я заметил, что даже полипропиленовые патроны для SPE выделяют полиэтиленгликоль и потом фонит все это в МС. Перепаковываем в стекло, тогда чисто. А хлопотно делать стеклянные пробирки (2 мл) с конусным дном.... для 10000 мин-1. Не выдержит- один фиг.
Bruker Corporation Bruker Corporation
Производство научных приборов для молекулярных исследований и материаловедения, а также для промышленного и прикладного анализа. Является публичной материнской компанией подразделений Bruker scientific Instruments (Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics и Bruker Optics) и Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST).
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
14.08.2011 // 16:46:44
Serga пишет:
Хммм.. Коллеги, а что с продажными вариантами? есть модель ротора центрифуги, типоразмер. Проблема только с доставкой? или вообще таких пробирок (виал) нет?
AlexUnder
Ранг: 1616
14.08.2011 // 17:48:48
Serga пишет:
Для хитрой формы дна проще сделать соответствующую высверленную-выфрезерованную форму в графите и выдувать пробирку в эту форму.
Выдержит-не выдержит - надо пробовать.
AlexUnder
Ранг: 1616
14.08.2011 // 18:41:37
А ещё можно композит поверх любой пробирки нанести - стеклоткань с эпоксидкой для начала. В особо продвинутых случаях - кевлар и лак.
Serga
Ранг: 1806
14.08.2011 // 20:22:39
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Центрифуга поставляется с роторами либо под стандартного эппендорфа (1,5 мл), либо под 2,5 мл с коническим дном. Которые бывают только из пластика. Почему нет варианта стеклянных пробирок? Фиг знает. Центрифуга крутит до 14300 мин-1. (Может, потому и нет?). Оберни стекло хоть во что- поможет ли?....
Рабочее положение пробирки в роторе- фиксированное и не перпендикулярно оси ротора. Даже с разными углами. Надо понимать, что она (пробирка) испытывает серьезные боковые нагрузки. Черт его знает, что там будет со стеклом... (только если толстым?)
AlexUnder
Ранг: 1616
14.08.2011 // 20:46:42
Serga пишет:
Недавно чинил одну штуку кевларом - нитка 0.1мм 100 кгс на разрыв терпит. У меня поместилось 20 витков по ширине
