определение концентрации тритона х-100 >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: определение концентрации тритона х-100
gukacool
Ранг: 3
18.08.2011 // 9:47:27
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как определить концентрацию тритона х-100 в не водном растворе (суспензия вируса гриппа)???
Заранее спасибо!
ion+
Ранг: 2996
18.08.2011 // 9:52:42
Поищите на этом форуме: molbiol.ru/forums/lofiversion/index.php/t395807.html
Если готового ответа не найдёте, то там же и задайте свой вопрос.
ion+
Ранг: 2996
18.08.2011 // 10:13:37
bibliotekar.ru/621/12.htm
www.rjbc.ru/2011/4/2011_37_4(7).pdf
gukacool
Ранг: 3
18.08.2011 // 12:05:37
ion+ пишет:
ion+ ни то ни другое к определению концентрации тритона не имеет отношения!!!!!!
ion+
Ранг: 2996
18.08.2011 // 12:14:30
Возможно, но это форум химиков, а не микобиологов.
Сходите по самой первой ссылке и спросите там .
Serga
Ранг: 1806
18.08.2011 // 15:20:43
ion+ пишет:
Возможно, но это форум химиков, а не микробиологов.
А микробиологи даже не знают, что такое Тритон Х-100. (Хорошо, если они знают, для чего он нужен).
Это дело химиков- его анализ. Притом, не самый тривиальный случай.
Аспиратор АПВ-4-12/220В-40 Аспиратор АПВ-4-12/220В-40
АПВ-4 четырехканальный автоматический аспиратор предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нём загрязняющих примесей.
ion+
Ранг: 2996
18.08.2011 // 15:34:07
Нашёл химическое название:Тритон Х - 100 Полиэтиленгликоля моно(тетраметилбутанол)фениловый эфир. Соображения какие-нить есть?
Ed
Ранг: 3355
18.08.2011 // 16:17:52
Ну это же обычный НПАВ. Посмотрите методы определения НПАВ, их довольно много.
Здесь взгляните и на ссылки тоже:
www.ksu.ru/sdms/files/S&DMS_NI_805-808.pdf
Вот эту статью почитайте:
elibrary.ru/item.asp?id=11933152
Да и вообще, погуглите немного, массу интересного узнаете !
Serga
Ранг: 1806
18.08.2011 // 17:57:23
Ed пишет:
Ну это же обычный НПАВ. ....массу интересного узнаете !
Да в курсе.
Зачем? Нам оно без надобности. Это кому наукообразие разводить (под гранты РФФИ) те пусть и исследуют "методом сцинтиллирующей фазы"...
Ed
Ранг: 3355
18.08.2011 // 18:46:01
Я не про "сцинтиллирующую фазу", я про ссылки - по ним пройдите.
Serga
Ранг: 1806
18.08.2011 // 20:08:04
Да че там особо искать? Гуглится на раз-два. (Особенно, на иноязыке). Например
This is a simple method for the rapid in-process determination of Triton X-100 in human plasma by reversed-phase chromatography under isocratic conditions. Using the method developed here, less than 1.0 ppm of Triton X-100 can be detected in less than 12 min without any sample pretreatment.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8118553
Правда, придется каким-то образом заполучить полный текст или подыскать что-то более подходящее. На крайний случай, можно просто начать экспериментировать с ОФ ВЭЖХ.
