Вода водоемов: НД на показатели «плавающие примеси» и «окраска столбика воды» >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Вода водоемов: НД на показатели «плавающие примеси» и «окраска столбика воды»
Irina_K
Ранг: 11
19.08.2011 // 21:54:49
Добрый вечер! Уважаемые специалисты, помогите найти НД на метод определения в водоемах следующих показателей - плавающие примеси и окраска столбика воды. Наша лаборатория собирается их вносить в область аккредитации, но вот по какому документу их определять???
ion+
Ранг: 2998
20.08.2011 // 18:16:36
olga viktorovna
Ранг: 215
21.08.2011 // 18:50:37
Уточните, какой именно показатель Вас интересует: окраска или прозрачность столбика жидкости. Если окраска, то выпущено недавно ПНД Ф 12.16.1-10 - но это только на окраску и только в сточных водах. Если нужна прозрачность столбика жидкости (что является показателем поверхностных вод) то РД 52.24.496-2005.
Ed
Ранг: 3355
22.08.2011 // 9:41:55
Цветность:
- ГОСТ Р 52769-2007 «Вода. Методы определения цветности»;
- ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 «Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом»;
- РД 52.24.497-2005 «Цветность поверхностных вод суши. Методика выполнения измерений фотометрическим и визуальным методами».
А насчет плавающих примесей - не в курсе. И что-то я пробоотбор себе смутно представляю, особенно, если плавает пластиковая бутылка или обломки табуретки
Irina_K
Ранг: 11
22.08.2011 // 19:02:27
по СанПиН 2.1.5. 980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" нормируются, в частности, "плавающие примеси" - они должны отсутствовать и "окраска" - она не должна обнаруживаться в столбике воды 20 см или 10 см (зависит от категории водоема). Делаются они визуально, но где это прописано? на какой НД можно сослаться?
ПНД Ф 12.16.1-10, к сожалению, не видела.. Но меня интересует окраска именно поверхностных вод.
Irina_K
Ранг: 11
22.08.2011 // 19:04:46
Ed пишет:
Цветность:
К сожалению, речь идет не о цветности. К счастью, по цветности есть много НД, о которых Вы уже написали выше. Все равно, спасибо!
Детстом-1, ООО Детстом-1, ООО
Поставщик лабораторного оборудования и материалов Elmi, Coris BioConcept, Erba Lachema: Анализаторы, Смесители/встрахиватели, Термостаты, Центрифуги лабораторные, Шейкеры-термостаты, Шейкеры.
olga viktorovna
Ранг: 215
22.08.2011 // 19:51:57
Мы работаем по этому СанПиН. В качестве окраски здесь трактуется прозрачность, определяемая по ранее сказанному РД. А плавающие примеси суммарно - это бред. Даже в СанПиН это пишется как "На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей". А значит необходимо делать анализ нефтепродуктов, жиров, масел или суммарно по ПНД Ф эфирорастворимых веществ. Мы для отчетности по СанПиН наблюдению за состоянием водных объектов делаем нефтепродукты и жиры.
Irina_K
Ранг: 11
22.08.2011 // 20:12:44
olga viktorovna пишет:
Спасибо за то, что поделились своим опытом. Но у меня никак в голове не укладывается- как под "окраской" можно понимать "прозрачность". Для меня это разные показатели, но, возможно, я и ошибаюсь.. хотелось бы услышать еще мнения. Очень уж хочется разобраться!
Akva
Ранг: 12
23.08.2011 // 9:33:50
Вы правы: окраска-это цвет воды, а прозрачность характеризует ее мутность.
Попробуйте почитать ИСО 7887, там описывают два визуальных метода определения цвета (окраски) воды.
Ed
Ранг: 3355
23.08.2011 // 10:07:05
Сошлитесь на РД 52.24.497-2005
Irina_K
Ранг: 11
23.08.2011 // 20:11:06
Akva пишет:
Спасибо Вам огромное за подсказку! Обязательно почитаю, как только найду его. Очень жаль, что в интернете его нет в свободном доступе(
