Kaким должен быть газоволюметр для испытаний по ГОСТ 5494-95? >>>
Автор | Тема: Kaким должен быть газоволюметр для испытаний по ГОСТ 5494-95? |
WickedMan Пользователь Ранг: 180 |
24.08.2011 // 19:07:03
Редактировано 1 раз(а) Уважаемые форумчане! Стоит задача найти газоволюметр для определения активного алюминия в алюминиевой пудре по упомянутому ГОСТ. Выдержка из документа: Определение активного алюминия в алюминиевой пудре или пасте производят в толстостенном металлическом стакане с герметически закрывающейся крышкой (рис. Е.1). В металлический стакан объемом 1000 см3 вливают 250 см3 предварительно приготовленного 10 %-ного раствора гидроксида натрия или калия при температуре (20,0±0,5) °С. Затем берут навеску массой 1 г пасты, суспензии или сухой алюминиевой пудры и в пластмассовой чашечке опускают в стакан на поверхность раствора щело-чи. После этого стакан герметично закрывают крышкой. Если стрелка манометра сместилась от нуля, то следует открыть газовый кран и уравнять давление в сосуде с атмосферным. Стакан переворачивают, чтобы чашечка опрокинулась и утонула в растворе. Затем кран снова закрывают. С этого момента начи-нается реакция щелочного раствора с алюминием и выделение водорода. В сосуде повышается давление, величину которого показывает манометр. Продолжительность реакции не превышает 5–7 мин, что обнаруживают по прекращению движения стрелки манометра. Если по окончании реакции стрелка непрерывно смещается к нулю, то это указывает на негерметичность крышки и определение следует по-вторить. В расчет принимают показания манометра при установившемся положении стрелки Собственно, вопросы: 1) Можно ли использовать для этого испытания стандартный стеклянный кальциметр (КОУК)+U-образный манометр? Боюсь, что сдохнет КОУК от щелочных растворов, да и можно ли будет заметить изменение давления... 2) Производит ли кто-то подобного рода газоволюметры? 3) Kто что использует реально при проведении данного испытания? Заранее благодарен. |
Ответов в этой теме: 0 |
