проблема с модулем PCM у ГХ 7890A >>>
| Автор | Тема: проблема с модулем PCM у ГХ 7890A |
sampler Пользователь Ранг: 6 |
Редактировано 4 раз(а) ГХ 7890А после случайного введения с газовой пробой воды (грязной) выдает звуковые сигналы и отключается через 2 минуты и выдает сообщение "PCM C flow shutdown". До выключения PCM в статусе горят сообщения "Front inlet flow shutdown" и "front inlet pressure shutdown". В LOGах сообщение "PCM aux flow shut down". Вручную можно включить и поток и давление, и они достигают заданных значений, но при нажатии кнопки "старт" быстро снижаются и PCM отключается с выше перечисленными сообщениями. Потоки газов нормальные, утечек не должно быть. Такое чувство, что засор образовался. Как устранить проблему? Возможно ли самостоятельно снять и почистить этот модуль управления потоков (PCM - pneumatics control module)? |
Редактировано 2 раз(а) Интерлаб, заявочку им на мыло interlab{coбaчkа}service.ru Если прибор не на гарантии , готовьте денешку (немалую) на заказ нового модуля от узкоглазых братьев по разуму. На 7890 PCM собран в виде готового узла и неремонтопригоден. Сугубо имхо - не засор PCM ! Если такое дело , он вообще перестает на канал реагировать. Возможно Вы просто "сбиваете пламя" слишком боольшим количеством водяного пара , идущего через колонку. Попробуйте температуру парофазной печки ументьшить , детектора поднять до 300 , дать избыток водорода - 45/300 . Возможно, если колете "врукопашную" - пробиваете септу (утека) или слишком резко вводите пробу - для прибора это обратный скачок давления на инжекторе, он этого не любит... |
Ответов в этой теме: 1 |
