ChemStation на GC 7890A >>>
| Автор | Тема: ChemStation на GC 7890A |
Allegro Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 3 раз(а) Здравствуйте! Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой. В программе при анализе данных, после загрузки сигнала не активируются вкладки "Интегрирование" "Калибровка" "Сигнал", хотя до загрузки сигнала все функции активны. |
sampler Пользователь Ранг: 6 |
посмотрю на своем. сообщу. |
А может Вы грузите "пустой сигнал" ? К примеру у вас отключена запись по каналу, тогда вместо рисунка не будет ничего, хотя вкол и сделан. На всякий случай попробуйте загрузить метод _def_GC.m, интерлабовцы так обзывают начальные установки прибора и заводомо известную тустовую хроматограмму. Только ради бога под этим именем никаких изменений метода не сохраняйте . |
kremlin555 Пользователь Ранг: 24 |
У Вас русская Chemstation скорее всего. Так вот, к ней должен быть зеленый USB ключик, лицензионная защита. Этот ключик всегда должен быть вставлен в компьютер. Или он просто вышел из строя. |
Змееед Пользователь Ранг: 158 |
+1 Проверьте уровень доступа. если установлено "оператор" и не дает сменить на "менеджер", то точно ключ. Переткните его заново. |
Ответов в этой теме: 4 |
