Можно ли сушить мерную посуду первого класса точности? >>>
  Ответов в этой теме: 19
НикНик
Ранг: 305
26.08.2011 // 13:25:44
Тут видимо проблема в том, что это фармацевтическая лаборатория.
Анализы на потоке, их много. Всю посуду моет специально назначенный человек и по одной и той же устоявшейся методе.
Кроме того, у фармацевтов все должно быть красиво расставлено и блестеть (вдруг проверка или переаттестация). Мокрая посуда выглядит некрасиво, вот потому и сушат.
Avet
Ранг: 1086
26.08.2011 // 16:34:50
В целом вопрос ясен. Конечно, он прост.Благодарю всех откликнувшихся
Yryry
08.10.2019 // 19:19:32
По поводу того что у фармацевтов все должно блестеть, а мокрое некрасиво это, конечно, важно. И не первый раз я слышу предложение о том, что нужно "сполоснуть растворителем (мерные колбы) или раствором - бюретки и пипетки", что в общем то логично, но как быть в том случае, когда навеску на весах берут сразу в мерную колбу? Понимаю, что нужно взвешивать на стекле и потом количественно переносить, но в фармацевтике, при анализе на примеси очень небольшие количества, да и удобнее сразу взвешивать в мерной колбе. В брошюрах известной фирмы производителя весов, есть специальные приспособления как разместить мерную колбу на весах под наклоном, чтобы удобнее засыпать через горлышко, не вынимая мерную колбу. И в руководствах по взвешиванию, рекомендуют посуду небольшого веса, колба 10 или 25 мл вполне подходит, с узким горлом, для предотвращения улетучивания вещества.
Поэтому для меня вопрос о сушке посуду остается открытым. Если у кого-нибудь есть идеи, поделитесь, пожалуйста, все-таки с последнего сообщения 2011 много времени прошло.
Еще вопрос в тему: можно ли сушить вискозиметры ВПЖ в сушильном шкафу?
Valerа1234
Ранг: 2884
09.10.2019 // 16:19:52
Yryry пишет:
надо убедиться изначально, является ли посуда посудой с первым классом
проверить на одном экземпляре, изменяется ли класс с нагревом и последующим охлаждением, что относительно маловероятно
Pleh
Ранг: 341
09.10.2019 // 16:25:39
То что в качестве ссылки на запрет сушки мерной посуды фигурирует Воскресенский на мой взгляд не совсем корректно. Книге почти полвека. С тех пор и стеклодувное дело, и качество стекла сильно поменялись.
УВИ-спектрофотометр СФ-2000 УВИ-спектрофотометр СФ-2000
Спектрофотометр с диодной матрицей. Спектральный диапазон: 190-1100 нм.
vmu
Ранг: 1419
09.10.2019 // 20:18:07
Yryry пишет:
Дело не в красоте, а в удобстве, особенно при большом потоке анализов. Да, зачастую можно и сполоснуть. Но в общем случае сполоснуть растворителем/раствором - это лишнее действие, занимающее время, расходующее растворитель, иногда неприятный, токсичный, недешёвый (а ведь на ацетонитриле, метаноле или водно-органических смесях растворы готовятся не так и редко). Далее, если колба мокрая, труднее визуально оценить ее чистоту.
Yryry пишет:
Можно взвешивать в пластиковых лодочках, на бумаге, на фольге. Количественно переносить необязательно. Можно брать навеску "по разности". Можно делать так: кладете лодочку на весы, обнуляете, насыпаете массу вещества, близкую к нужной, обнуляете, пересыпаете вещество из лодочки (можно всё не вытряхивать) в колбу, ставите лодочку (с остатками вещества) на весы, считываете показания. Полученная масса со знаком минус и есть точная масса того, что вы взвесили и перенесли в колбу.
OldBrave
Ранг: 1392
09.10.2019 // 23:48:41
Исайя
16.10.2019 // 12:46:24
Вискозиметры ВПЖ и ВНЖ сушить в сушильном шкафу нельзя! Они должны быть тщательно промыты дистиллированной водой,чтобы избежать даже малейшего отложения солей и сушатся строго вертикально.Элементарно,при сушке в сушильном шкафу могут лопнуть капилляры от паров влаги,оставшейся внутри вискозиметра после мытья.Я неоднократно промываю ацетоном и далее сушу на сушилке с поддувом.
Valerа1234
Ранг: 2884
16.10.2019 // 13:13:57
Исайя пишет:
скорее от разных сортов стекла на спае или неравномерного быстрого нагрева
