Программное обеспечение для обработки данных ГХ/МС >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Программное обеспечение для обработки данных ГХ/МС
splean
Ранг: 112
26.08.2011 // 9:56:59
Уважаемые коллеги!
Всем известно, что любая программа для обработки данных, полученных на ГХ/МС позволяет строить масс-хроматограммы по выбранным значениям m/z или сразу по нескольким. Для этого нужно в соответствующем пункте меню задать интересующее m/z или диапазон. Чтобы задать следующее значение, нужно снова открыть меню и ввести, соответственно, другое m/z, что занимает достаточно много времени. Отсюда возник вопрос: а не встречал ли кто программу, позволяющую "перелистывать" масс-хроматограммы по нажатию одной кнопки? То есть, допустим, я ввел определенное значение m/z, программа построила масс-хроматограмму, а потом я нажал кнопку [m/z+1] и программа быстро построила масс-хроматограмму по (m/z+1). Таким образом можно за короткое время пробежать весь диапазон сканируемых m/z. В Chemstation (build 75) от Agilent и в Xcalibur (1.4.1 и младше) от Thermo я такой кнопки не нашел. Может быть такая функция есть в софте других производителей?
trozen
Ранг: 217
29.08.2011 // 4:22:25
в xcalibur 2.1 такого тоже нет.
вообще мне кажется пробегать по всем m/z будет дольше, чем открыть меню и вписать то что надо
с другой стороны в xcalibur есть забавная фишка позволяющая представить данные в виде 3D кривой, по оси X время, по Y - m/z, и по оси Z - интенсивность. довольно удобно таким образом искать минорные компоненты на хроматограмме (будут цветные точки), правда эта функция глючная и часто вылетает QualBrowser (по крайней мере у меня)
splean
Ранг: 112
29.08.2011 // 9:47:32
trozen пишет:
Иногда хочется действительно пробежать весь интервал. Если целевой m/z известен, то проще и правда его ввести. А если нет?
В ранних Хсaliburax тоже есть такая функция, но как то это не кошерно. Кнопку хочется)
29.08.2011 // 17:49:32
Masslynx 4.1 etc. (есть так же и 3D и т.д.)
Наиболее близко к желаемому.
splean
Ранг: 112
29.08.2011 // 22:59:22
virtu пишет:
Спасибо за наводку, будем искать. Отпишусь, как попробую.
29.08.2011 // 23:22:03
splean пишет:
Добавлю.
Обычно, при потребности "посмотреть все", делают просто 3D, а потом уже интересные участки "прорабатывают" - это рационально. Ваша же потребность в "отдельной кнопке" (n+1) относительно нерациональна, поэтому она и не распространена.
В упомянутом выше софте можно вести указателем по диапазону amu и в реальном времени смотреть изменения в EIC, можно много EIC выбирать, просто "щелкая" по нужным ионам в масс-спектре и наоборот, можно смотреть изменение масс-спектра ведя указателем по TIC и т.д.
splean
Ранг: 112
29.08.2011 // 23:29:54
virtu пишет:
splean пишет:
Добавлю.
Обычно, при потребности "посмотреть все", делают просто 3D, а потом уже интересные участки "прорабатывают" - это рационально. Ваша же потребность в "отдельной кнопке" (n+1) относительно нерациональна, поэтому она и не распространенна.
Пробовал в Xcalibur: при 3D отображении Qual Browser вылетает, так же как и у trozen. Остальное надо пощупать, как реализовано в рекомендованном Вами софте. В любом случае, спасибо.
