электрод ЭСС-01 >>>
MsKarleon Пользователь Ранг: 14 |
вообще он не должен "засраться", т.к. создан специально для промышленных условий. он прописан в ГОСТах для определения меркаптанов и сульфидов в топливах, т.е. в органических средах он устойчив |
предлагаю ознакомиться с описанием электрода ЭСС-01 на официальной страничке Гомельского завода |
Шуша Пользователь Ранг: 2821 |
Разделение электродов на лабораторные и промышленные весьма условно. Промышленное исполнение, в первую очередь, означает, что электрод имеет габариты, позволяющие его вставить в соответствующую арматуру. И оснащен кабелем нужной длины с окончанием, рассчитанным для подключения к промышленному прибору. Но вовсе не значит, что электрод будет работать в любой "каке".
Например? Чур, ГОСТы 17323 и Р52030 не называть. Там электрод из проволоки. Да, знаком я - нет там про нефтепродукты ни слова. Но, попробуйте. Вдруг, у Вас получится. Тогда отпишитесь о результатах. |
задача у меня конечно непростая, определить хлориды потенциометрическим титрованием нитратом серебра в нефти. не могу найти отработанных методик по этому вопросу, буду идти на ощупь. ГОСТ 22985-90 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы ГОСТ 22985-90 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы |
Ха! Там в результате титруется водный раствор сульфида щелочного металла. То, что в этом случае можно использовать ЭСС, нет никаких сомнений. А вот для нефти - я сильно не уверен. Чем Вам тирование с Ag-проволокой в качестве индикаторного электрода не нравится? |
ion+ Пользователь Ранг: 2992 |
Пардон, что лезу со своим,но нашёл такую вещь: НЕФТЬ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ PETROLEUM. METHODS FOR DETERMINATION OF ORGANIC CHLORIDES ГОСТ Р 52247-2004 Настоящий стандарт устанавливает два метода определения хлорорганических соединений (свыше 1 мкг/г органически связанного хлора) в нефти: А - перегонка, восстановление бифенилом натрия и потенциометрическое титрование; Б - перегонка, сжигание и микрокулонометрическое титрование. |
в принципе я и титровал по данному ГОСТу хлориды с помощью серебряной проволоки. проблема в том, что я не могу нигде найти проволоку для титрования! моя довольно быстро износилась, я ее обрабатывал то азоткой, то наждачной бумагой. если можно было купить хотя бы пару метров проволоки, я тогда не связывался с электродом ЭСС-01. может кто знает где в Москве раздобыть проволоку? буду очень признателен |
Редактировано 1 раз(а) Как вариант: Правдв все сообщения годичной давности, но за спрос денег не берут. Узнавайте. |
toxic1978 Пользователь Ранг: 260 |
Редактировано 5 раз(а) может мой ответ несколько и запоздалый, но все же решил написать ответ. Тоже сталкивались с поиском серебряного измерительного электрода первого рода, для титрования. После достаточно длительного поиска в интернете и перелопатив кучу нормативных документов, в т.ч. и первоисточников, удалось обнаружить что на постсоветском пространстве такого не делают, в т.ч. и в Гомеле, они же и предложили просто взять проволоку и свернуть ее пружинкой. Есть два доступных в наших краях аналога у компании Metter Toledo и швейцарский Metrohm. Представители этих компаний есть и у нас, что однозначно не удалось выяснить, подходит ли такой электрод к нашим иономерам - думаю да, только надо тогда найти соответствующие переходники под гнездо. Если нужно - дам ссылки, хотя и сами найдете. Цена вопроса - порядка 300 швейцарских франков за электрод по курсу. В оригинальных каталогах этих фирм они носят название "Раздельный металлический электрод Ag-rod", например код товара 6.0331.010 Там же есть и золотой измерительный если нужно и из других металлов. Плюс в том, что будет паспорт на него, как и положено, с поверкой и печатями. Сложно сказать, надо ли электрод сравнения этой же фирмы... вопрос эстетики - может быть разная высота электродов в лапке, но цена больно кусается. У Толедо есть несколько вариантов - найдете сами. А ионселективные электроды конкретно под аргентометрию не подойдут - после первого раза умрет мембрана, а проволокой нельзя - это не элемент измерительной техники, любая проверка за яйки возьмет, если только вы ее не узаконите и не поверите, но то будет дороже самого электрода по факту. Сами пока не купили, но надеюсь помог советом, сам спрашивал, даже в МГУ, ответа не было.... |
Техноаналит Пользователь Ранг: 80 |
Редактировано 1 раз(а) .... |
