Фосфатидная кислота VS фосфатидилхолин >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Фосфатидная кислота VS фосфатидилхолин
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.08.2011 // 5:09:24
Скажите, а попадались ли кому-то методики количественного определения фосфатидной кислоты и фосфатидилхолина? И возможно ли это в принципе? )
Spectrometrist
Ранг: 777
28.08.2011 // 23:48:54
Chamomillablue пишет:
Литературы по анализу PA and PC просто масса, непонятно в чем здесь может быть проблема?
Почему бы не поискать в PubMed и далее можно было бы обсудить конкретные проблемы - в зависимости от того где (в образцах чего) и как (на чем) вы хотели бы их мерить.
Chamomillablue
Ранг: 1302
29.08.2011 // 10:08:47
Spectrometrist пишет:
Я просто никогда не касался в своей работе полярных липидов, но, похоже нужно это сделать. Объект - растительный экстракт (хлороформ-метанольной смесью по Фолчу). Насколько я понимаю, РA и PC препаративно в тонком слое, пропитанном борной кислотой делят от других фосфолипидов.
Суть такова, что столкнувшись с ненормальным строением ТАГ, я, как верующий в возможность такого явления, пока шеф ищет возможные ошибки в методике, хочу посмотреть на субстрат. Если у ТАГ основная масса содержит в sn-2 положении насыщенные кислоты, значит, их синтез идет из фосфатидной кислоты. Возможно, количественно ее будет много больше, чем РС, что сможет подтвердить или опровергнуть полученные результаты...
29.08.2011 // 17:54:05
Закат солнца вручную... ИМХО
Chamomillablue
Ранг: 1302
29.08.2011 // 18:14:22
virtu пишет:
Отчаянье и не до такого довести может )))
Spectrometrist
Ранг: 777
29.08.2011 // 22:51:23
У вас выход на масс спектрометр есть? Если да, какой? Тогда помогу подобрать литературу.
Если есть поблизости triple quadrupole задача решается очень просто, можно даже не заморачиваться с LC, тем более что количества вроде вас не лимитируют
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
Chamomillablue
Ранг: 1302
29.08.2011 // 23:47:14
Спасибо! Я сегодня поковырял на сей предмет Modern Methods for Lipid Analysys by LC and MS, нашел там методы. Если, кстати, нужно, могу поделиться электронной версией оного труда. Шеф отказался от идеи анализировать количественное содержание и ЖК- этерифицирующих PA и PC, мол, в их биохимии не все так однозначно и кроме лишней путаницы эти сведения ничего не дадут.. В общем, тема исчерпана, жаль, нельзя удалить, чтобы не мешалась тут ))
