Вакуумный насос для фильтрации >>>
  Ответов в этой теме: 21
Dimoil
Ранг: 135
01.09.2011 // 7:34:47
По вакуумнику НВР 1,25Д:
тут его инструкция www.vacuum.ru/file/misc/nvr125d.pdf
вот тут цены
www.vakuumltd.ru/vakuumnye-nasosy.html
Хотя, думаю, эти цены слегка завышены.
metrim
Ранг: 647
02.09.2011 // 3:29:30
а у него есть возможность использовать его же как компрессор?
У многих вроде бы есть такое, а с этим - не понятно.
Мне не для прибора, а просто поток иногда сжатого воздуха нужен для прочистки-продувки всякого
Dimoil
Ранг: 135
02.09.2011 // 7:48:09
Смотря что понимать под компрессором... Честно говоря не задумывался над таким его использованием, но скорее всего избыточную 1 атмосферу точно накачает, вот только как это отразится на его пластинах (он пластинчато-роторный). Если уж просто "продуть-прочистить", так можно вообще автомобильный компрессор приспособить, 3 атм. свободно качает, маленький, дешевый и простой
metrim
Ранг: 647
03.09.2011 // 2:47:19
Что бы "упростить" задачу - вот такой насос трудится на анлогичных задачах у нас www.labx.com/v2/adsearch/detail3.cfm?adnumb=442949#MoreDesc
Такой же, ну может чуть мощнее - и нам подойдет
Только вот я что то не могу никак конвертировать параметры егойные в те что приведены в сранительной таблице предложенных Dimioil девайсов
Поможите, люди добрые!!!
03.09.2011 // 12:07:39
Так насосьi - совершенно разньiе.
Маслянньiй пластинчатьiй двухступенчатьiй насос предназначен для получения форвакуума, что бьi и кто бьi ни говорил.
Для фильтрования у него излишне глубокий вакуум... даже вусмерть убитьiй насос дасть свободно вакуум закипания водьi при комнатной температуре. А вместо масла будет змульсия.
Тем не менее - используют. Станка права - у нас на заводе на отсосе стоит форвакуумник. Убитiй, отовсюдо подсасьiвает воздух (типо система напуска), масло - компрессорное (на вакуумное не напасешся - его раз в квартал меняют) хронически ниже уровня. Каждьiй раз, когда прохожу мимо, вспоминается "Бак горит, хвост пробит, но машина летит на честном слове и на одном крьiле".
Однако когда нужно всерьез отсасьiвать 5 кило на бюхнере (может бОльшие воронки и есть, но мне их не поднять), мьi брали водокольцевой насос.
А если есть деньги, берите диафрагменньiй, как по ссьiлке. Скорость откачки для фильтрования - предпоследняя характеристика (больше 5 литровьiх склянок для отсоса я не видел), да и вакуум будет, как у водоструйника, но нет никакого масла, а сжатьiй воздух - более-менее чистьiй. Если камерьi не загаженьi.
Насосьi обсуждались уже, но в связи с ротационньiми испарителями. Вот там производительность имеет значения.
Линки не даю, потому что с таблета неудобно
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
metrim
Ранг: 647
04.09.2011 // 2:15:27
varban, спасибо за подробный комментарий. Позвольте только уточнить:
Это тот миллипоровский по моей ссылке? или о предложенном мне НВР-1,25Д ? там у него в наименовании "Вакуумные пластинчато-роторные насосы". Меня как то напрягает "масляный" в названии, вызывает нехорошие ассоциации со старыми грохочущими и пачкающимися чудовищами
Вообще я прекрасно понимаю, что для моих целей прекрасно подойдет старый добрый водоструйный насос (использовать таким и хватало), только в данном случае это не вариант
По объемам - я думаю суммарная емкость колб не будет превышать 2-3 литров , фильтры будут самые тонкие порядка 0,22 мкм (среду профильтровать для стерилизации).
чьерт, а это то какой из списка www.vakuumltd.ru/vakuumnye-nasosy.html ???
Вообще мне актуально составить описание для ТЗ, что бы четко оговорить нужные потребности. Кстати, а можно ли подыскать какие то данные по децибелам ? мне бы хотелось еще и минимизировать грохот...
Мне кажется там важнее стабильность, что бы избежать пульсации и скачков. Иначе смешно бывает ....
SIG
Ранг: 1214
04.09.2011 // 2:37:13
Не берите насоса типа ВНР - они для другого предназначены. Лучше взять мембранные, только не советские. Очень неплохие мембранные насосы делает компания KNF ( порядка 800 евро), есть хорошие модели у Buchi, Heidolph.но тоже в районе 1000 евро. Они довольно тихие. Бюджетный вариант - водоструйные насосы с циркуляцией.
Mellman
Ранг: 9
19.09.2017 // 0:48:37
metrim пишет:
Понимаю, что вопрос достоин школьника, но сообразить что то не могу:
Хочу приобрести такую вот воронку www.millipore.com/catalogue/item/xx1004700
под нейлоновые мембранники 47 мм
Порозность предполагаемых фильтров от 0.20 до 100 µm , фильтровать будем разное (питательные среды, суспензии клеток и пр.), не супервязкое.
Собственно вопрос: какой по производительности мне нужен для этого насос?
Опять же - какой выбрать? Смотрю в интернете - уж очень они догие попадаются, хочется обойтись в пределах 500 евро.
Необязательно мегабрендовый импортный, можно и простенький, главное надежный и тихий. Возможность использовать выдув как миникомпрессор - тоже актуальна.
Берите вакуумный насос Rocker - фирма из Тайваня, которая специализируется на вакуумном фильтровании. Сухие насосы, по цене - очень хорошие, по ресурсу тоже. Если есть агрессивные пары, то vilitek.ru/products/laboratornye-vakuumnye-nasosy/khimicheski-stoykie-membrannye-vakuumnye-nasosy-chemker/ - мембранные насосы с полностью фторопластовой камерой
Mellman
Ранг: 9
19.09.2017 // 0:50:40
Dimoil пишет:
Прошу прощения, увидел желтый насос как у нас, и сразу ссылку вставил У нас НВР-1,25 Д, вот характеристики
www.vacservice.ru/nvr.html
Для вакуумного фильтрования такое чудо точно не надо - лучше хороший мембранный насос купить или просто сухой лабораторный вакуумный насос
nason
30.08.2022 // 11:17:24
Редактировано 4 раз(а)
Скажите, пожалуйста, для НВР-1,25 Д какое из этих https://simex-chem.ru/katalog/vakuumnyie-masla/ масел подойдет?
