Градуировка перед измерением pH >>>
| Автор | Тема: Градуировка перед измерением pH |
komo4ek Пользователь Ранг: 70 |
При градуировки стеклянного комбинированного электрода, мы должны использовать два стандарт-титра с таким расчетом, чтобы ожидаеммое значение pH находилось между их значениями. А если ожидается что раствор будет сильно кмслый и его надо титровать до нейтральной среды, то я могу использовать три стандарт-титра с pH1,65 4,01 6,86 , или можно выбрать два 1,65 и 6,86? |
Шуша Пользователь Ранг: 2857 |
Если титровать будете до точки перегиба, а не до фиксированного значения рН, то можно и не градуировать даже. В общем случае двухточечной градуировки достаточно. То, что исходный раствор "сильно кислый" Вас беспокоить не должно, Вам же не нужно измерять его точное значение рН. Вас же интересует область нейтрализации. А там будет все ОК. |
Спасибо! |
Ответов в этой теме: 2 |
