фенол в водном растворе гх-пид HP-FFAP >>>
| Автор | Тема: фенол в водном растворе гх-пид HP-FFAP |
Korvet Пользователь Ранг: 1114 |
Здравствуйте! очень хочется посоветоваться, до какой концентрации (имеется в виду нижний предел) можно определить фенол в водном растворе при гх-пид на HP-FFAP 50м кроме фенола в воде следы спиртов и простой ароматики. или такой способ анализа фенола в воде вообще не подходит? |
Witaliy Пользователь Ранг: 171 |
Думаю на ГХ с ПИДом возможно без особых проблем определять фенол в воде, вплоть до ПДК (что-то около 0.001 мг/л), но только с обязательным предварительным концентрированием. И фаза FFAP явно не самый лучший выбор для фенолов, да еще 50 м... Возьмите уж лучше НР-5, наверняка должна быть. |
Вот ссылка на методику (ЕРА 528) с использованием ТФЭ и ГХ/МС. Думаю в ней изложены основные подходы к анализу. А на FFAP лучше наверное даже и не пробовать ловить низкие концентрации... |
Редактировано 1 раз(а) спасибо большое!никак не ожидал нарваться на целую методику! я то как раз таки хотел без концентрирования попробовать...потому FFAP и предложил...да и аналит вроде довольно полярный. значит ошибался! |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 2 раз(а) 0.001ppm (ГХ-ПИД) без предварительного концентрирования (он-лайн или офф-лайн) никак. 0.1-0.5ppm - без концентрирования и со сплитом, если делать сплитлесс или прямой ввод с конденсацией растворителя, то тут, конечно, сложнее и есть свои тонкости. НЖФ нужно выбирать по ситуации, возможно и HP-FFAP покатит лучше (ввиду лучшего отделения мух от котлет), но 50м явно много. |
спасибо всем! все ясно, однако наскоком не выйдет надо порядка 0,05ppm... |
Ответов в этой теме: 5 |
